Всё про карты памяти
Тема в разделе "Теория и практика (тех. характеристики)", создана пользователем LEONавто, 25 фев 2015.
  1. Особенности, классы скорости, обозначения SD карт (SecureDigital Memory Card) SD Card association logo.jpg
    Форматирование карт средствами ПК:
    SD Card Formatter
    Программы Тестирования скорости, оценки производительности карт:
    • ATTO Disk Benchmark Автор @Kaliningrad пост #249
      ATTO Disk Benchmark – программа, являющаяся инструментом измерения производительности систем хранения (measure storage system performance), совместима с Microsoft Windows
    • HD_Speed оценка карт памяти Автор @Sergey_TrendVision пост #358
      Результаты тестов бывают очень разными, зависит от конфигурации ПК
    • Подборка от @makeevb
      поделился @makeevb Программы для карт памяти:
      Mydisktest - Лучшая программа для тестирования USB Flash носителей на предмет наличия сбойных участков.
      Panasonic SD formatter - Может реально лечит и восстанавливает практически любую флешку для мобильных устройств и не только.
      Check Flash - Предназначенная для проверки работоспособности флеш-накопителей, а также позволяющая при помощи тестов определить мгновенную скорость чтения/записи.
      Crystal Disk Mark 3.0.1 - Предназначенная для сравнительного анализа (тестирования)
      HDDscan - Программа предназначена для диагностики накопителей информации на наличие BAD-блоков, просмотра S.M.A.R.T-атрибутов накопителя, изменения специальных настроек.
      Check UDisk - Программа для получения подробной информации о подключенных USB-девайсах. Отображает информацию о внешних носителях информации - Serial.
      Chip Genius - Программа для комплексной диагностики флешек. Позволяет без труда узнать точную модель чипа памяти на флешке, производителя.
      HD Speed Rus - Утилита для тестирования скорости чтения/записи практически любого устройства для хранения информации (HDD, CD-ROM, Flash-drive, floppy и т.д.)
    Рекомендуемые к применению карты:
    • MicroSD на чипе MLC (и TLC - 3 шт.справа в нижнем ряду)(автор @alexsoll 09/03/16 пост #343) карты памяти от alexsoll рекомендации.jpg
    Информация от @alexsoll о подделках карт Samsung EVO Plus
    PS: благодарю @NSZ-550 за помощь!
    Тема * Использование карт памяти на 64Gb * имеет несколько другую направленность, остается на своем месте, и больше посвящена форматированию карт micro-SDXC (в FAT32), файловым системам и пр.
    • Полезно! Полезно! x 11
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 LEONавто, 25 фев 2015
  2. Очень толковое предложение [​IMG], вообще на устройствах TV все-таки что-то реализовано по картам - не только в TDR-718 "ругается" на карты, но...есть ли такой инструмент применительно к тесту (сейчас реализовано наверное на уровне "тянет/не тянет" в процессе записи с текущими настройками) и поймут ли теперешние программеры наши хотелки [​IMG]
  3. А карта пробивается на http://ru.transcend-info.com/support/verification ?
    А то я тоже в Ю прикупил, но не бьется по номеру :(
    #222 Dimson75, 16 фев 2016
  4. У меня все Трансц.пробивались.,из Юл....
  5. У меня две карты Transcend, купленные в магазине на букву «Ю» пробиваются. Тесты этих карт я выкладывал выше.
  6. А все прозрел. На Micro видимо номер закрашен на лицевой стороне.
    Я сразу две взял. MicroSDHS32 и SDHS16. На большой есть а на маленькой его нет.
    Я просто сначала посмотрел, что надо ввести 6 или 10 знаков. Ну и ввел что сзади было. А там видимо только номер партии. Потому что на большой карте такие же номера 9881АА. А тот что нужен, сбоку написан.
    Пойду апельсиновую прошивку ставить:)
  7. У транса серийник на обратной стороне должен быть. 4 символа, потом пробел, потом еще 6 символов.
    --- Сообщения Объединены, 16 фев 2016 ---
    Ругаются на карты - почти все реги на А7, но только 718 - такой капризный, что тормозит и глючит на быстрых картах с 10-кратным запасом по скорости записи.
    #226 avi32, 16 фев 2016
  8. На моей, почему то 6 символов. пробел 32Gb пробел и еще 5 символов
  9. Вам ли объснять,что покупая ВР и ставя кастомное ПО с повышенным битреем народ сначала хочет сэкономить и ставит все те карты,что есть под руками не понимая,что и как,должно работать.
    Вот не знаю,стоят два стареньких трансценда,все работает.
    У всех все работает,читайте форум не через строчку.
  10. Ну я вот так на сайте серийник и вводил, когда transcend 633x проверял - две группы символов, в одну строчку с пробелом посередине.
  11. Там критерий. Или 6 или 10. А у меня вкупе 11 получается
  12. Ща посмотрел, у меня меня серийник - c47710 0345
  13. @avi32
    У меня на MicroSDHS 9881АА 32GB ...5цифр...(лень смотреть )
    На SDHS 9881АА 16GB ...5 цифр... И сбоку другие цифры. Которые пробиваются
  14. Карты более чем нормальные и проблема есть даже на стоковых прошивках. Отрицать проблемы с 64гб картами - это не конструктивно. Лучше бы попинать программистов и разобраться, в чем же проблема? Может рег с exfat медленно работает, может кэш маловат для увеличенного кластера, может рег чего-то пишет параллельно - логи или временные файлы? В общем, разбираться надо, почему к 32гб картам рег гораздо менее требователен. В принципе, проблему можно решить сверхбыстрой картой за 5000р, но не дороговата ли плата за косяки программистов?
  15. Кто-нибудь имел дело с китайским брендом MIXZA? Ценник на 128Гб - весьма приятный. При этом, там - вполне приличный фабричный Китай. Скорость - 80/30 мб/с. TLC, конечно, но что еще ждать за такую цену? Гарантии заявлено 30 лет, но не очень понятно, как её реализовать. Впрочем, там высокорейтинговый продаван, так что по идее все должно решиться почтовой пересылкой.
  16. @avi32
    Я тоже присматривался к Китайским брендам. Но как то сцыкотно.
    Да и отзывы везде разные.
    По вашей ссылке 9 страница
    Capacity: 64GB Доставка: AliExpress Standard Shipping
    Доставка 2 недели, скорость флэшки 64Гб 15мб чтение, 13 запись. Все хорошо
    15 Feb 2016 03:44
  17. Вот фиг знает как это тестировалось. Некоторые "умники" тестируют в смартфонах, планшетах и USB2.0 кардридерах без поддержки SDXC. Я как-то больше верю вот этому обзору - http://mysku.ru/blog/china-stores/38124.html
  18. Протестировал карточку Apacer 10кл из Ашана . Пишет видео в разрешении 2560*1440 30pfs с битрейтом 28мб/с без проблем.
    Тест в CrystalDiskMark 5.0
      81,2 КБ
  19. Да ну? А что за карта-то? SD? MicroSD? CompactFlash? Объем какой? Маркировка? Фото упаковки? Тестировал в USB2.0 или USB3.0? Почему нет теста в H2testw?
  20. @avi32 1. Упаковку давно выбросил
    2. Зачем?
