С Экраном Vicovation Vico tf2+ (plus)
Тема в разделе "VicoVation", создана пользователем pnz.r00t, 1 май 2013.
    Новый видеорегистратор для автомобиля Vico-TF2+ оснащен ультра-широкоугольными линзами высокого разрешения, что обеспечивает кристально-чистую съемку и глубокую резкость даже в маленьком пространстве.
    В кадре оказываются все полосы дороги, что может оказаться решающим фактором.
    Пользователи могут переключать угол обзора в 140º или 160º.
    WDR + 3DNR - Темная больше не помеха
    Видеорегистратор для автомобиля Vico-TF2+ оснащен новым процессором для обработки изображения с технологией WDR (широкий динамический диапазон) и 3DNR (3D- цифровое шумоподавление) технологией. В результате неизбежный цифровой шум в условиях низкой освещенности значительно снижается. Это позволяет рассчитывать на получение хорошего видео при движении по слабоосвещённым участкам дороги.
    Эксклюзивное Vico расписание
    Экслюзивное Вико-Расписание установлен параметром для дневного и ночного времени по требованию (WDR уровень и Значение экспозиции), Vico-TF2+ переключение в соответствующее время дня и ночи."
    Если коротко, то отличие VicoVation Vico TF2 от VicoVation Vico TF2+ в опционально переключаемом угле обзора.
  2. В ваших примерах отличное качество ночной съемки. А скажите, какими ВР вы пользовались до этого? Вы выдели как снимают остальные ночью? И чего вы хотите добиться от видео, что вас не устраивает? Темно - так в ваших роликах ощущение что экспозиция стоит на -2, но тем не менее качество отличное. Вико склонен пересветлять небо при 0 экспозиции но вытягивать дорогу. В вашем случае небо как раз нормально, дорога темновата - отрегулируйте экспозицию. Включите WDR. У меня постоянно на -0.5, WDR выключен, тк и без него ночью все прекрасно видно. Посмотрите мои видео, там как раз сравнение с кансоником 800.
  3. Вы настройте его для начала. Экспозицию в 0 WDR на максиум (если хотите поярче ночное) это для ночи. Для дневной экспозицию в 0 WDR на авто. Настройте через Вико расписание, что бы не менять настройки два раза в день.
    Да и выставите время и дату:)
  4. А скажите, в грядущей прошивке будет помимо битрейта возможность самому выбирать время для Вико расписания? На данный момент считаю абсолютно бесполезной функцией. У нас темнеет в 20:00, а включать ночной режим с WDR и коррекцией экспозиции в светлое время суток - это заведомо портить качество картинки. А лазить каждый раз руками - не айс. Я бы сказал, что помимо увеличенного битрейта это второй маст ду фикс.
  5. Такая задача програмерам нами была поставлена. На первом этапе получили ответ, что пока не получается (какие то нюансы в коде) Но обещали заняться вопросом.
    Кстати через месяц Вико расписание станет актуальным (темнеть начнёт пораньше);)
    По битрейду - обещали увеличить (вот только на сколько не сказали)
  6. Ага, придется ждать пока наступит зима чтобы пользоваться вико расписанием, зачет! :)
  7. Это первый мой рег, как работают остальные особого представления не имею. Хочу получить примерно такую же ночную картинку, как, например, на видео в выкладываемых здесь и в других местах тестах. Экспозиция там выставляется в диапазоне от -1 до +1. Там действительно стоял -1, нужно попробовать с 0м уровнем поснимать.
    --- Сообщения Объединены, 10 сен 2013 ---
    Хорошо, так и попробую сделать? Думаете, что нулевое значение экспозиции для ночной съемки наиболее оптимальное?
  8. Да, точно, там -1 +1 с шагом 0.5.
    Я для себя как для дня так и для ночи выбрал -0.5, меньше пересветов на номерах. Для ночи -0.5 вполне хватает. Если нет, то лучуше включать WDR. Это увеличит дин.диапазон и номера меньше будут пересвечены.
  9. столкнулся с проблемой: tf2+ некорректно записывает последний файл после выключения зажигания. Т.е. сам файл есть, но он не открывается ничем. Думал проблема в том что сабж запитан через адаптер, оставшийся от Aiptek X1 (переехал в другую машину), но параметры у них идентичны 5V 1A.
  10. У меня пару раз были какие-то файлы с 0 размером, даже не знаю по какой причине они возникали. Но сейчас проблем вроде нет (чтоб не сглазить!). Завершается работа корректно.
  11. размер битых файлов ненулевой, т.е. например 200мб вполне может быть.
  12. Ясно, у меня именно нулевые были. Значит это не то.
  13. А задержка выключения по питанию есть в меню? если есть поставьте 10 сек ну или по выбору,должен коректно завершать.
  14. У вико такого нет, он 10 сек не протянет на кондеях.
  15. метод Тыка показал следующее: я использовал microSD 32GB 10class transcend через адаптер и с ней были проблемы. Поставил такую же карту, только на 8GB и проблема ушла, по крайней мере больше не возникала. При выключении зажигания, на 8gb карте девайс писал что-то типа "power off" и через мгновение выключался, а на 32GB - просто выключался. Хотелось бы использовать 32GB, т.к. сабж допускает это, но как этого добиться? Использовать не micro, а обычную SD или сменить производителя карты? Карты форматирую SDFormatter и они прекрасно читаются, что именно не нравится TF2+?
    Прошивка была 6.2, потом ставил 6.3+R, но ничего не изменилось.
  16. Может быть такая проблема,встречается весьма часто и на других ВР:Адаптер глючный или чуть тоньше(неконтакт),может сама микруха в нем болтается или в картридере контакт с адаптером плохой.Поставьте нормальную карту.
  17. адаптер microSD->SD один и тот же, только карты разной ёмкости.
  18. Вы внимательно прочитали,что я написал или вы не точно выражаете свою мысль.
    Так понимаю вы используете карту памяти:
    Если так,то все в посте повыше написал,это распространенная болезнь использования микросиди через адаптер.
    Что мешает поставить нормальную карту дабы исключить предположения.
    В инструкции также сказано использование SDHC,а не микро через адаптер,ИМХО не зря же это пишется.
  19. т.е. просто SDHC без адаптера ?
      11,1 КБ
  20. Совершенно верно.Но пока не покупайте,посмотрите дома,у друзей,любую по Гб, обязательно отформатировать если использовалась в другой цифровой технике.;)
  21. скорее всего придётся купить, но смущает то, что этот адаптер с 8gb картой работает нормально
    p.s. отформатировал 32gb карту в exfat - вроде бы помогло.
