TrendVision TDR-708P Основные характеристики: Процессор: Ambarella A7LA30 Матрица: OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Разрешение видео: 1920x1080p 30к/с, Угол обзора: угол обзора - 160° Карта памяти: microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB GPS-приёмник: опция, выносной блок Спойлер: Обзор TDR-708P Видео TrendVision TDR-708P обзор регистратора Автомобильный видеорегистратор TDR-708P. TDR- TrendVision Digital Recorder. P - наличие поляризационного фильтра в комплекте. 7 - использование процессоров Ambarella последней, 7-ой серии. TrendVision TDR-708P, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA30, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2015 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности. При проектировании TDR-708P особое внимание уделялось удобству пользования. TDR-708P имеет оригинальную конструкцию корпуса и кронштейнов. В комплекте два кронштейна, на вакуумной присоске и укороченный на 2-х стороннем скотче. Питание на видеорегистратор подается через кронштейн и группу контактов. Кронштейны имеют магнитное быстросъемное крепление. Ни каких тугих крепежей и ломающихся деталей. Нет необходимости вытаскивать кабель питания из разъема регистратора. Снятие/установка производится мгновенно, одной рукой. Оба кронштейна поворотные на 360гр, регистратор можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. Разрешение записи FullHD 30 FPS, 1920х1080 30 кадров в секунду. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем при программном WDR. Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Качественный стеклянный объектив F=1.8. Состоит из 6-ти линз + ИК-фильтр. Угол обзора 160° (диагональ), 115° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки данных от процессора на карту памяти. Что благотворно влияет на надежность работы регистратора. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в хорошем качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 2.7". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно используя программную функцию увеличения при воспроизведении. Быстроъемный поляризационный CPL-фильтр 37мм с магнитным креплением. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 15 минут автономной работы. Дополнительный морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор) для часового генератора, сохраняет дату и время при разряде (или неисправности) основной батареи в течении нескольких дней. Динамик позволяет воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Процессор Ambarella A7LA30 Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память 2GB DDR3 NAND память 128MB Разрешение видео 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с Оптика Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2,8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор 2.7", высококонтрастный Карта памяти microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB Bit rate 18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть, возможность отключать через меню GPS опция, выносной блок CPL-фильтр есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения есть, управление через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка 5 сек -30 сек. Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания, задержка выключения настраивается в меню Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Госномер есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Время записи на карту 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Габариты 95х40х544 (ШхГхВ) Вес Около 85 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -30°С до +50°С --- Сообщения Объединены, 2 июл 2015 --- Видео видеорегистратора Скачать оригиналы роликов СКАЧАТЬ Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 TDR-708_201708041710-A52
вчера в который раз проезжал под камерой,спидкам сработал,после проезда камеры как всегда свистнул))),но потом почему то сообщило,что файл защищён,к чему бы это?
неужели G сенсор срабатывает? Так он и так на минимуме,а громкость можно и убавить,тогда голосовое оповещение только в полной тишине будет слышно,по крайней мере у меня и на полной громкости при включенном радио на небольшой громкости и от шума за бортом,особенно по трассе уже почти ничего не слышно
@kostas110 техподдержка пока что этот момент за проблему не признала. По видимому, на данном этапе они в принципе speedcam дорабатывают, косметические поправки будут позже.
Вставлю свои 5 копеек в холивар читаемости номеров. Погода - дожь (как он надоел, ппц...) ps где то до 75км/ч чистые номера читаются нормально, быстрее - где то до 100 - вполне можно понять что за цифры и буквы. И это при том, что стекло у меня с подогревом и весьма потрёпанное жизнью.
Правда без дождя,но через отбойник,с плавным поворотом,118км/ч (SFHD 2560*1080),был бы ГНЗ еще чистый на Газели.
@gse ну да - цифры вполне можно разобрать )) покрутил настройки - - экспо убавил с +3 до 0, - увеличил резкость с 0 до +1 - увеличил контраст с 0 до +1 - изменил метод замера с средний на центр как оказалось, резкость нужно обратно вернуть на "0" и ещё убавить экспо, наверное, до -7. Метод замера по центру мне кажется более правильным.
Потому как экспотаблица, что я вставил, более подходит под вашу картинку... Экспотаблица "По центру"... Код: Было ------------------------ 010101010101010101010101 010101010102020101010101 010101010203030201010101 010101020305050302010101 010101020305050302010101 010102030405050403020101 010203040404040404030201 020304040404040404040302 Стало ------------------------ 010100000000000000000101 010101000000000000010101 010101010000000001010101 010202020202020202020201 010202020304040302020201 010202030405050403020201 010202030405050403020201 010102020304040302020101 И, попробуйте контраст -1 и экспо -0.3...-0.7 Резкость днём смело ставьте +1...
Я вас не очень понял - у меня стоит стоковая прошивка, а не ваша. У меня 708. Обязательно попробую. А вы не путаете резкость с контрастом? Визуально изменение контрастности на одну ступень практически не заметно. А вот добавил резкости до +1 и появилось "зерно" на видео (перешарп) На фото в предыдущем сообщении его очень хорошо видно. А заезжал на подземную парковку, оттуда картинка вообще жесть получилась. С резкостью "0" такого небыло - Подземная -
Все последние стоковые версии тоже не с неба свалились...) Скорректирован весь модельный ряд: 700, 708, 710, 718... К МОД'ам же добавлен повышенный битрейт и графическое оформление... Применимо лишь к условиям съёмки при недостаточном освещении. Потому и рекомендовано для дневного (светлого) времени суток...
Посмотрим. На кадрах из сообщения #268 мне кажется чересчур перешарп, хоть ясный день и солнышко, помягче лучше будет.
Опять же, всё сугубо на любителя...) Обилие настроек тем и хорошо, что каждый под себя настроит как нужно... Резкость "+1"
одни из немногих скринов в теме, с более-менее реальным цветовым балансом, приятно глазу что за прошивка?
хм... я открывал свои на полный экран 27" 2560 x 1440 может поэтому показалось перешарплено. На сайте уменьшенные смотрятся по другому. Крайняя стоковая без полярика. Прямо не знаю что лучше, убрать блики и получить неестественный цвет, или оставить блики но с правильным балансом. Есть третий вариант - купить хороший полярик. Но тогда будет вопрос как его круглым вырезать.
Динамик "бьет" по G-сенсору. Слишком маленький корпус для такого мощного динамика. Вибрации от динамика передаются на плату. Пытаемся сделать, что бы во время голосовых сообщений G-сенсор отключался. Может получится.
@Kaliningrad дело в том, что я профессионально имею отношение к видео и фото, и смею утверждать, что +1 таки перешарплено. Но это не значит, что это истина. Я вот, к пример, предпочитаю холодную водочку, кому то больше нравится вискарик - на вкус и цвет, как говорится, + восприятие у каждого своё Сейчас поеду в город, покручу настройки и сравню с вчерашним
@shelline, о том и речь, что все мы разные со своими прихотями и пристрастиями...) Лёгкий перешарп есть, но некритичен. В темноте выражен более явно, но опять на вкус и цвет... Амбарелла не рассказывает нам как плавно менять резкость, ограничены 5-ю ступенями (пока)...
К сожалению, сегодня, по горячим следам, с другими настройками потестить не получилось. Регистратор просто не включился, светодиод не загорелся. Приеду домой, буду пробовать что то делать.
