TrendVision TDR-708P Основные характеристики: Процессор: Ambarella A7LA30 Матрица: OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Разрешение видео: 1920x1080p 30к/с, Угол обзора: угол обзора - 160° Карта памяти: microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB GPS-приёмник: опция, выносной блок Спойлер: Обзор TDR-708P Видео TrendVision TDR-708P обзор регистратора Автомобильный видеорегистратор TDR-708P. TDR- TrendVision Digital Recorder. P - наличие поляризационного фильтра в комплекте. 7 - использование процессоров Ambarella последней, 7-ой серии. TrendVision TDR-708P, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA30, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2015 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности. При проектировании TDR-708P особое внимание уделялось удобству пользования. TDR-708P имеет оригинальную конструкцию корпуса и кронштейнов. В комплекте два кронштейна, на вакуумной присоске и укороченный на 2-х стороннем скотче. Питание на видеорегистратор подается через кронштейн и группу контактов. Кронштейны имеют магнитное быстросъемное крепление. Ни каких тугих крепежей и ломающихся деталей. Нет необходимости вытаскивать кабель питания из разъема регистратора. Снятие/установка производится мгновенно, одной рукой. Оба кронштейна поворотные на 360гр, регистратор можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. Разрешение записи FullHD 30 FPS, 1920х1080 30 кадров в секунду. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем при программном WDR. Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Качественный стеклянный объектив F=1.8. Состоит из 6-ти линз + ИК-фильтр. Угол обзора 160° (диагональ), 115° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки данных от процессора на карту памяти. Что благотворно влияет на надежность работы регистратора. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в хорошем качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 2.7". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно используя программную функцию увеличения при воспроизведении. Быстроъемный поляризационный CPL-фильтр 37мм с магнитным креплением. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 15 минут автономной работы. Дополнительный морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор) для часового генератора, сохраняет дату и время при разряде (или неисправности) основной батареи в течении нескольких дней. Динамик позволяет воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Процессор Ambarella A7LA30 Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память 2GB DDR3 NAND память 128MB Разрешение видео 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с Оптика Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2,8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор 2.7", высококонтрастный Карта памяти microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB Bit rate 18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть, возможность отключать через меню GPS опция, выносной блок CPL-фильтр есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения есть, управление через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка 5 сек -30 сек. Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания, задержка выключения настраивается в меню Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Госномер есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Время записи на карту 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Габариты 95х40х544 (ШхГхВ) Вес Около 85 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -30°С до +50°С --- Сообщения Объединены, 2 июл 2015 --- Видео видеорегистратора Скачать оригиналы роликов СКАЧАТЬ Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 TDR-708_201708041710-A52
А кто вам мешает зайти на параллельный форум по рада-детекторам в соответствующую ветку и дать координаты радаров? Лень? Или только люблю себя любимого и только для себя базу бы сделал?!
Ребята, скажите: а зачем столько сложностей? Если ездить не нарушая, то зачем знать где стоят камеры? Пусть снимают на здоровье. Я не гоняю и мне ПОБАРАБАНУ все ваши спидкамы! Я даже не заморачиваюсь этим вопросом. А кто гоняет-купи радар-детектор и будет тебе счастье.
Ну эт кому как. Мне к примеру без сложностей пресно жить, а поборов эту самую очередную сложность, двигаешь дальше... Не нарушать можно по-разному, катаясь "с пулей в голове", игнорируя всех вся, или типа как дочь моя, старается ездить по правилам, но иногда не усмотрит дебильно расположенный знак (который в этом месте нафик не нужен) ограничения в 40км/ч и на своих 62 км/ч попадает на двадцатку превышения. Пару раз так было, а она уже типа злостный и безбашенный нарушитель, при своей постоянной езде с крейсейрской скоростью... Это не панацея. Без включения мозгов любой р/д пшик. В Беларуси еще более-менее спокойно, но подъезжая к Москве - жесть, как там можно ездить не нарушая не понимаю, пиликает все что можно (установленное в авто) и стрелки, и белки, и т.д., невозможно сообразить откуда и что "стреляет".
Пока я мог пользоваться мапхамом, я периодически заходил, (да и сейчас захожу), и вносил новые радары и POI. Там это удобно. Как это предлагает делать спидкамонлайн - лично для меня - геморрой. Можете считать меня лентяем. Это во первых. Во вторых, я не езжу целыми днями по своей и соседним областям. Сколько я их внесу? В третьих, я купил устройство. Позвольте мне предположить, что если в нём заявлена эта функция, то не с тем условием, что я буду обязан сам за неё в ответе быть. Я даже не знаю что вам в ответ написать. Доказывать, что я тоже не гоняю - глупо. Лично для меня, speedcam-предупреждения выполняют как минимум 2 функции - 1 - это профилактика нарушений ПДД. 2 - Подстраховка, особенно в дальних поездках. Проехав 200-400-700км можно просто не обратить внимание на какой то знак, знаки могут стоять с нарушениями, в прошлом году ездили - знаков "населённый пункт" на белом фоне за Горячим Ключом небыло.... и стоять потом бодаться с гайцами где нибудь на M4 или под Джубгой, или попадать на штрафы за превышение в 2км/ч мне не очень хочется. К тому же, я считаю этот спор бесполезным, а ваш пост - флудом. Есть устройство с заявленной функцией. Если вам она не нужна - проходите мимо. Извините.
Пара замечаний по свежим следам.. Проверил при случае ночную езду со светофильтром и без, на недавно установленной новой прошивке. Впечатления - с фильтром яркость картинки немного ниже. Но без него в стекле и на трассе-то в темноте отражается подсветка магнитолы, а при езде по городу с фонарями - еще и куски торпеды..В остальном какой-то разницы не заметил. С фильтром понравилось больше, вот на следующий раз экспозицию ночную прибавлю с 0 до +03. Дневная сьемка хороша с +07, что с фильтром что без, в условиях рассеянного освещения. На солнце фильтр однозначно лучше. З.Ы. Отдельное спасибо сервис-центру ТрендВижен за бесплатную установку новой прошивки.
Ну вот, очередные новшества. Поскольку защитным светофильтром я пользуюсь практически всегда, то и стало мне его каждый раз ставить и крутить лениво. Но сразу вылез вопрос - как защитить нежное стеклышко от наступания на него жирными и потными отпечатками пальцев? Совместные с другом штангенциркулем поиски среди домашнего хлама привели к баночке от шариков для пневматики, так же известных как бэбэшки..( см. фото). Дальше в ход пошли ножовка по металлу и нож для чистки заусенцев. Результат, одетый на обьектив, конечно не полез в родной черный мешочек с позолоченной надписью, и тут-то и пригодился ровно такой же от модели 102..Впрочем думаю подойдет и мешочек для очков.
Можно. Но не нужно, поскольку размер отпилен так, что край колпачка упирается в корпус, а от донышка колпачка до стекла остается зазор 2 - 3 мм. Снимается и одевается свободно, но иначе и нельзя, а то с фильтром снимется.
Извиняюсь, может вопрос глупый, но я прочел всю тему и так и не понял - у него напряжение питания 5В? Т.е. в вилке прикуривателя стоит преобразователь на 5В, а вообще его можно запитать от любого USB достаточной мощности? Так?
В принципе да не менее 10Вт (ток 2А). А чем штатное не устраивает? На помехи на радио никто вроде не жаловался.
Сейчас скачал и установил прошивку "-33%". Из рекомендуемых настроек только Подскажите по остальным, пожалуйста.
FAQ пункт 1.2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uz927OMbTlw-29MKmITvnG69LPJrg4vHt_DsY4mddCE/pubhtml#
Это питание адаптера. Меня интересует питание самого регика. Тем что проще убрать под обшивку и сразу сделать наверху рядом с плафоном USB разъем, который можно будет юзать под любой регик.
В принципе и штатный достаточно компактный: @gse не даст соврать: в ФФ3 помещается под обшивкой в районе плафона около ЗЗВ. Не думаю, что на Ларгусе с пространством хуже. --- Сообщения Объединены, 27 мар 2016 --- @Suntechnic, вижу интересует скрытая установка, а вариант от блока предохранителей через ответвитель предохранителя: не рассматривали?
@Suntechnic рядом с потолочным плафоном делать USB розетку??? ps я себе вот такой преобразователь ставил, USB выводил к задним пассажирам и на центральную консоль. Но купив регик не стал к нему тянуть 5V, а подключил родной адаптер к потолочному плафону.
Да и на ФФ2 у меня анологично запитан. Варианты подключения ВР/РД,на основе форд-фокус(шапка темы),на других авто анологично: Спойлер: Подключение ВР http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=256861&st=570&highlite=
О, я про такой даже не знал. Хотеть. Спасибо. Там всегда есть напруга. О. Круто. Как много я не знал. Спасибо - изучаю.
