TrendVision TDR-708P Основные характеристики: Процессор: Ambarella A7LA30 Матрица: OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Разрешение видео: 1920x1080p 30к/с, Угол обзора: угол обзора - 160° Карта памяти: microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB GPS-приёмник: опция, выносной блок Спойлер: Обзор TDR-708P Видео TrendVision TDR-708P обзор регистратора Автомобильный видеорегистратор TDR-708P. TDR- TrendVision Digital Recorder. P - наличие поляризационного фильтра в комплекте. 7 - использование процессоров Ambarella последней, 7-ой серии. TrendVision TDR-708P, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA30, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2015 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности. При проектировании TDR-708P особое внимание уделялось удобству пользования. TDR-708P имеет оригинальную конструкцию корпуса и кронштейнов. В комплекте два кронштейна, на вакуумной присоске и укороченный на 2-х стороннем скотче. Питание на видеорегистратор подается через кронштейн и группу контактов. Кронштейны имеют магнитное быстросъемное крепление. Ни каких тугих крепежей и ломающихся деталей. Нет необходимости вытаскивать кабель питания из разъема регистратора. Снятие/установка производится мгновенно, одной рукой. Оба кронштейна поворотные на 360гр, регистратор можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. Разрешение записи FullHD 30 FPS, 1920х1080 30 кадров в секунду. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем при программном WDR. Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Качественный стеклянный объектив F=1.8. Состоит из 6-ти линз + ИК-фильтр. Угол обзора 160° (диагональ), 115° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки данных от процессора на карту памяти. Что благотворно влияет на надежность работы регистратора. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в хорошем качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 2.7". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно используя программную функцию увеличения при воспроизведении. Быстроъемный поляризационный CPL-фильтр 37мм с магнитным креплением. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 15 минут автономной работы. Дополнительный морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор) для часового генератора, сохраняет дату и время при разряде (или неисправности) основной батареи в течении нескольких дней. Динамик позволяет воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Процессор Ambarella A7LA30 Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память 2GB DDR3 NAND память 128MB Разрешение видео 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с Оптика Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2,8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор 2.7", высококонтрастный Карта памяти microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB Bit rate 18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть, возможность отключать через меню GPS опция, выносной блок CPL-фильтр есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения есть, управление через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка 5 сек -30 сек. Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания, задержка выключения настраивается в меню Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Госномер есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Время записи на карту 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Габариты 95х40х544 (ШхГхВ) Вес Около 85 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -30°С до +50°С --- Сообщения Объединены, 2 июл 2015 --- Видео видеорегистратора Скачать оригиналы роликов СКАЧАТЬ Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 TDR-708_201708041710-A52
Прошу прощения за назойливость, я правильно вас понимаю, что люфт и болтание регистратора в креплении-присоске сервисная служба TV считает нормальным? а не логичнее было бы заключить партнёрство сервисом который на этом специализируется? Я вот сегодня еду по городу, в новом месте КРИСы поставили, приезжаю домой, смотрю, а они уже добавили их в базу.
Не вижу препятствий,я прямо из коробки все сделал как надо,проблем не испытываю. Конечно же так не считает,но сразу это не решить,наверно вы понимаете,что прессформа уже будет другой в размерах с учетом люфтов,а это требует время.
Вы правда думаете, что новые крисы в свою базу добавил тот самый специализированный сервис, а не его частные пользователи?
Я не думаю, я знаю, что в мапхаме база гораздо оперативнее актуализируется благодаря более продуманному интерфейсу и технологии редактирования базы. Сказывается стаж работы на этом рынке и большое количество "народных" картографов. Я только посмотрел процесс внесения точек speedcamonline и сразу же расхотел это делать. @ag-70 Скажите, вы когда тестировали образцы, вы не видели, что подняв регистратор над уровнем глаз картинка пропадает, а опустив ниже она остаётся читаемой? Никому в голову не пришла идея поставить экран вверх ногами, потому что обычно регистратор крепится выше?
И, что? Вам кто-то, где-то здесь сказал обратное? Не нравится каким сервисом пользуется производитель вашего регистратора? Так зачем покупали? Мне вот тоже не нравится как работает спидкам в моём реге и качество базы не устраивает. Но это моё дело. Какой смысл обсуждать то, что не изменить?))
ды? ну ладно, может кто из инженеров прочтёт, да и @ag-70 к ним ближе, и если у них там всё правильно поставлено, мнение специалистов СЦ тоже должно определённую роль играть собственно, к чему я буду с вами конкретно этот вопрос обсуждать? ))) Сначала вы уцепились "кто вам её должен обновлять", теперь "не нравится не покупайте" )) Позвольте этот вопрос мне самому решать. Если представители TV прочтут эти сообщения, уже польза будет. А смысл обсуждать есть всегда, потому как работа над софтом должна вестись, и TV должен видеть что интересует клиентов. Если работа остановится, можно покупать другой рег.
Я думаю прочтут , скорей всего уже прочли и учли пожелания пользователей . --- Сообщения Объединены, 2 мар 2016 --- на то форум и нужен что бы узнавали производители ,редактировали и улучшали продукт .
Вот тут подпишусь... Бедновата база Калининграда в SpeedCamOnLine.ru, а камер натыкали уже порядочно. И рад бы указать, ткнув на карте и подписать (прикрепить скриншот камеры), но нет такой возможности. Хотя бы дали почту для обратной связи, чтобы можно было скинуть координаты новых камер. Тоже мимо...( В идеале бы иметь возможность скачивания баз по регионам (округам) и прилегающим странам, дабы не перегружать гаджет обширными и ненужными базами...
Подскажите кто в теме, Registrator Viewer берёт данные только из видеофайла, или умеет читать текстовый файл, которые пишут некоторые регистраторы? Я почему спрашиваю - с MIO таких тормозов не замечал - подключаешь устройство к компу, открываешь Registrator Viewer и он тут же объединяет файлы по поездкам, показывает пройденный путь каждой поездки и готов отображать видео. А когда подключишь TV, он его то мусолит, то мусолит.. я так думаю, читает все mp4 и выдёргивает из них GPS данные. Может таки есть смысл писать GPS в текстовый файл, как думаете? Вот это и печалит. с Курском то же самое.
Я карту извлекаю из регистратора и пользуюсь картридором - читает все быстро (5 сек) группирует файлы по времени все отображается в программе попробуйте 6 версию оф последняя https://cloud.mail.ru/public/FJ2B/CZFwqXMtp --- Сообщения Объединены, 2 мар 2016 --- Только вчера чуть общался с тем кто эти точки вносит , дело не простое , постоянное хобби))) У нас Курск не очень прописан он сказал,в целом как и другие регионы. Я так понял все данные люди присылают с подтверждениями, если интересуется кто с Курска можно поговорить и заняться этим вопросом-данными по Курску(это хобби)
боюсь я карту переставлять туда-сюда - были прецеденты потери очень важных данных. microSD боится статического электричества, убить её можно просто неудачно взяв в руки. Версия стоит 6.0.0.22 Поэтому я и зужу TV о мапхам - там с этим гораздо лучше. А, те кто говорят о "куче мусора" могут выключить мобильные камеры в настройках. И всем хорошо
Есть много причин, почему выбран speedcam. И не только коммерческие. Перед выбором базы консультировались с некоторыми специалистами.
@Sergey_TrendVision Скажите, Сергей, а что будет с регионами, которые плохо охвачены speedcamonline? Например, Курск, Калининград (скорее всего их много), если в них отсутствуют добровольцы, желающие править базу? ps может быть дадите конвертер посмотреть?
shelline, так мы не отказываемся от мапкам. Исторически получилось так, что быстрее сумели состыковаться со спидкамонлайн. И они согласились базу переделать под наши требования. Доведем работу своего спидкама, возможно и с мапкам будем работать тоже. Конвертер без описания исходной базы и самой базы вам ничего не даст. Вот как раз саму базу мы сейчас со спидкамонлайн редактируем. Когда будет её конечный вариант, программисты под неё подстроят конвертер.
@Sergey_TrendVision Спасибо за подробный ответ. Хочется иметь возможность использования "альтернативной" базы, например, формата iGO, iGO Primo или похожего, что бы была возможность сделать свою, и посредством конвертера или добавить к официальной или использовать только её. Зная коды POI, сделать свою базу будет не сложно. Спасибо!
shelline, не являюсь специалистом в базах. Может чего вы посоветуете. Как у нас сейчас. База предоставляемая спидкамонлайн. В эксель. Имеет координаты точки старта и точки окончания оповещения. Это особенность. Смысл в том, что с двумя координатами проще описать зону оповещения. Особенно для Автодорий. Естественно, каждый тип камер и радаров имеет свой код. Далее азимут направления. Затем эта база из эксель конвертируется в .bin с помощью программы. Будем общаться с поставщиками других баз. Ибо их вид базы должен подходить под наши требования. Либо изготавливать еще один конвертер, который будет их вид переводить в наш. В общем, приведем в порядок работу своего спидкам, выложим и попросим совета.
