Техническая поддержка TrendVision
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем TrendVision, 28 фев 2013.
  1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Email: [email protected]
    Все вопросы и обращения по поводу гарантии (и не только) можете писать на данную почту (информация от @TV_SPB стр.119 пост #2373)
    Специализированный сервисный центр TrendVision
    Адрес для личных обращений покупателей (не для отправки):
    129301, г. Москва, улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 2
    График работы:пн-пт: с 10-00 до 19-00
    сб: с 11-00 до 18-00
    Адрес для отправки (обращений):
    г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 7 оф. 2 (м. Площадь Александра Невского)
    Тел: 8(495)268-13-35 (только для указания в отправлении)
    В графе получатель указать: "СЦ TrendVision"
    Время работы:
    пн-пт 9:00-18:00, перерыв 13:00-14:00
    Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p1.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p2.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p3.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p4.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p5.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p6.jpg
    Разборка TDR 708_718 видео от autodvr.by (поделился @makeevb стр.68 пост #1353)
    Уважаемые пользователи продукции TrendVision! В этой теме вы можете задавать любые вопросы по проблемам, связанными с автомобильными видеорегистраторами TrendVision. Наш технический специалист постарается ответить на все вопросы. Но просим учесть, что наш технический специалист не может постоянно присутствовать на форуме, ему надо заниматься и текущими делами. Приносим извинения за некоторые задержки при ответах на вопросы.
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. Спасибо.Где то тут выкладывали настройки с лучшей экспозицией,найти не могу.
  3. Не в этой теме. Смотрите тут - https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr-718gp.1525/page-915 - в первом закрепленном сообщении. Да и самой теме об этом много раз писали.
    #2722 Alex58, 28 дек 2022
  4. А у 718 настройки одинаковы что и 719?
  5. Практически одинаковы. Но не бойтесь экспериментировать, так Вы точней подберете настройки на свой вкус. А "сломать" что-либо таким способом невозможно. Ведь в любой момент можно просто откатиться на стоковые.
  6. Спасибо,попробую покручу.
  7. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как узнать серийный номер видеорегистратора trendvision x3? Наклейка на корпусе стерлась.
  8. Добрый вечер, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на регистраторе TrendVision не подключается к приложению? Tv connect
    В регистраторе пишет что Wi-Fi подключён
    #2727 Zerothree, 30 мар 2023
  9. Какой хоть ВР?
    Регистратор пишет, WiFi сеть активирована и не более.
    Что на смартфоне в настройках Wi-Fi пишет?
    Если подключено к тренду и ничего, тогда сброс настроек на заводские должен помочь.
  10. Я отключал мобильный инет. Т.к. смартфон говорил про WiFi типа "подключен, без интернет". И как следствие продолжал работать через мобильный инет.
  11. Я припоминаю, у меня такое тоже было. Связь с регом работала только при выключенном мобильном интернете.
  12. Добрый день приобрел зеркало мр-810.силу приема спутников показывает,но статус gps не активный.красный крестик так сказать.при отключении приемника gps уровень приема пропадает.спидкам не работает скорость не отображается.время не настраивается автоматически в чем причина.в зеркале или в самом приемнике gps?
  13. Добрый день. В официальном мобильном приложении есть обновление базы от 18.04,2023 оно с ошибкой. Не уславливается. Копируется на видеорегистратор 721s. Обновление базы стоит на ноле процентов (ждал 20 минут) сброс настроек и форматирование карты памяти не помогло. Форматирование карты помогло лишь убрать постоянную загрузку базы.
      337 КБ
  14. Под официальной техподдержкой я подразумевал звонок по указанному на официальном сайте номеру телефона в рабочее время.
    На форуме официально вам никто не ответит.
  15. Скорее всего, дело не в БД-камер, а в какой-то непонятной проблеме самого ВР. По крайней мере, у меня аналогично на Trendvision Combo, и еще видел похожие сообщения.
    Сам процесс обновления БД-камер (так понял) - это копирование ВР файла обновления с внешней карты памяти на внутреннюю, с предположительным его переименованием - суть, по какой-то причине старый файл БД-камер не даёт себя заменить (удалить).
    При всем этом, прошивки на ВР - устанавливаются, входящая в прошивку БД-камер - работает, проблема лишь в том, что для моего ВР они старые очень - 2017 год.
    Также, ставил старые БД-камер за 2021, которые когда-то устанавливались - сейчас устанавливаться не стали, ошибка осталась.
  16. Приветствую! Не нашел веку про TrendVision Hybrid Signature Real 4K 2CH, поэтому спрошу здесь:
    1. Вроде как 4к, а картинка уг полное. номера не читаются, думал сначала стекло грязное, почистил, но нет. картинка такая же уг. Что 4к, что 1080+1080.
    2. с 1-й камерой работает работает стабильно, но стоит подключить 2-ю камеру, рег зависает через раз. И зависания, после того как рег нагреется в авто. Стоит охладить кондеем девайс. запускается без проблем.
    Прошивка из коробки, что с камерой может быть? только не надо говорить, что проблема в карте памяти...
    Картинка реально хуже чем у 718GP.
    на картинке не видно номера у автобуса, но при этом читается вывеска на здании в левом верхнем углу... видео смотрел через плеер трендвижен..
      1 МБ
  17. А она и не в карте памяти. Она в браке либо этого экземпляра, либо всей линейки. Не умеют нынче рассчитывать температурные режимы работы наши китайские небратья по разуму.
    И не только в левом верхнем, а вообще на всём, что не движется. На TV-718 в данном случае был бы, скорее всего (при соответствующих настройках), читаем номер на автобусе, но вместо надписи слева сверху был бы просто голубой мазок в силу более низкого разрешения. Всё в общем-то предсказуемо. 4К есть? Есть. Разрешение большое. HDR-а нет? Нет. Выдержка большая = смазы на движущихся объектах.
  18. Вот тоже склоняюсь к браку... и скорее всего партии.. так как тот же сигнатурный первого поколения судя по отзывам, норм работал и там таких проблем не было.
  19. Давно уже не надо покупать ничего у этой "фирмы", от нее осталось только раскрученное название... увы.
  20. Кто умеет, выложите, пожалуйста, сюда копию (dump) прошивки Trendvision Combo после обновления ВР последней версией базы камер (ссылка на оф сайт ВР под текстом), который создается DirectUSB. Что-то, есть подозрение, что таки образом удастся БД камер, таки, обновить, не смотря на ошибку, возникающую при стандартном способе. ;)
  21. @couoc заснимите пожалуйста на видео процесс, как Вам удалось создать dump при помощи программы DirectUSB. Сколько людей пытались - ни у кого не получилось.
