С Экраном StreetStorm CVR-A7510 (Ambarella A7L) - первый регистратор на Ambarella A7L
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 6 сен 2013.
  1. Встречайте новинки на базе самого продвинутого процессора Ambarella A7 (A7LA50D)!
    Street Storm – первая компания, которая представляет на российском рынке новинки автомобильных видеорегистраторов на базе инновационного процессора Ambarella A7L.
    Основными достоинствами нового высокопроизводительного чипсета являются: невероятный прорыв в качестве ночной съемки, поддержка нового формата видеозаписи Super HD 1296p (3MP) с частотой 30 к/с, функция DEWARP для коррекции оптических искажений (дисторсии) при работе с широкоугольным объективом, функция Smart AE для контроля освещения по всему кадру, а также WDR для правильной автоматической корректировки экспозиции.
    В продажу поступили сразу 2 модели с максимально возможным набором функций, которыми способен обладать современный видеорегистратор: CVR-A7510 и CVR-A7510-G (c GPS модулем).
    В продажу поступили сразу 2 модели с максимально возможным набором функций, которыми способен обладать современный видеорегистратор: CVR-A7510 и CVR-A7510-G (c GPS модулем). Обе модели имеют стильный корпус с прорезиненным покрытием Soft-Touch который не бликует на солнце
    КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Street Storm CVR-A7510 (-G):
    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Матрица Aptina CMOS AR0330 1/3” (физический размер)
    - Стеклянный 5-линзовый объектив с ультра-широким углом обзора 170°
    - Super HD 1296p (2304x1296) / Full HD 1080p (1920x1080) / HD 720p (1280x720) @ 30fps (H.264 / MPEG-4)
    - Функция DEWARP устраняет эффект „рыбьего глаза” по краям картинки
    - Функция Smart AE позволяет процессору быстро адаптироваться к резкой смене освещения
    - Функция WDR (Wide Dynamic Range) позволяет устройству снимать качественное видео в условиях слабой освещенности, а также не засвечивает картинку при ярком свете солнца или фар, дополнительно "вытягивая" самые темные участки
    - Ручная установка экспозиции, резкости, контрастности, баланса белого
    - Активное шумоподавление
    - Электронная стабилизация изображения
    - LCD-дисплей 1.5” (4:3) функцией автоотключения через заданный промежуток времени
    - GPS модуль, встроенный в крепление. Фиксирует скорость и координаты перемещения, а также весь маршрут, пройденный с момента запуска устройства, который отображается на картах Google Maps в специальной программе для просмотра и анализа отснятого материала (*для модели CVR-A7510-G)
    - Штамп на видеозаписи: ДАТА, ВРЕМЯ, ГОС.НОМЕР, СКОРОСТЬ, КООРДИНАТЫ, ЛОГОТИП
    - SMART SPEED STAMP (установка порога отображения скорости). При движении со скоростью выше заданного значения она не будет отображаться на видео!
    - Встроенный G-сенсор (”датчик удара”) блокирует экстренные видеофайлы от цикличной перезаписи. Предусмотрена и ручная блокировка по нажатию кнопки
    - Встроенный динамик и микрофон с функцией MUTE
    - Встроенная память 256МБ для копирования видеофайлом с карты. Поддержка внешних карт памяти Micro SD/SDHC до 64ГБ (class 10)
    - Компактное крепление на присоске с дублированным USB разъемом для подключения питания сверху
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    - Расположение кнопок управления снизу делает пользование устройством очень удобным
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Полный обзор CVR-A7510 (распаковка, комплектация, обзор меню настроек, примеры съемки днем и ночью):
    Крепление на лобовое стекло:
    Пример съемки Super HD 1296p (2304x1296) прошивка V5:
    Фирменная программа для просмотра и анализа отснятого материала:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Маршрут на картах Google Maps
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
    Особенности программного обеспечения V5 vs V1 :
    1. УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО ВИДЕОСЪЕМКИ (как дневной, так и ночной) - new!
    2. РЕГУЛИРОВКА РЕЗКОСТИ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО) - new!
    3. РЕГУЛИРОВКА КОНТАСТНОСТИ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО) - new!
    4. БАЛАНС БЕЛОГО (АВТО / СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ / ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ / ФЛУОРИСЦ. ЛАМПА / ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ) - new!
    5. НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА - new!
    8. НОВАЯ ВЕРСИЯ ФУНКЦИИ LDWS (Lane Departure Warning System) - новый громкий звук динамика, улучшено детектирование разметки
    6. РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
    9. ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (10cек, 20сек, 30сек)
    10. ФУНКЦИЯ ПЕРЕВОРОТА ИЗОБРАЖЕНИЯ (через меню). Для установки регистратора, например, на приборную панель.
    11. ЗАМЕНЕНА ИКОНКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАПИСИ ЗВУКА (зеленый - вкл., красный - выкл.)
    12. ШТАМП ГОС. НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ на видеозаписи (через меню видеорегистратора)
    Только для CVR-A7510-G (c GPS модулем):
    13. ШТАМП GPS КООРДИНАТ (долгота, широта) на видеозаписи. Включается и отключается через меню видеорегистратора
    14. УСТАНОВКА ПОРОГА ОТОБРАЖЕНИЯ СКОРОСТИ на видеозаписи (Smart Speed Stamp). Порог устанавливается через меню (от 40км/ч до 130 км/ч). При движении со скоростью быстрее заданного значения, штамп скрывается и не отображается на видеозаписи.
    Прошивка для CVR-A7510-G (SSA7510G.131101.V5): http://yadi.sk/d/UkWANqk4BzR5e
    Прошивка для CVR-A7510 (SSA7510.131101.V5): http://yadi.sk/d/HdzidFXtBzRBC
    CVR-A7510 http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7510/
    CVR-A7510-G http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7510-G/
    Аккумулятор в регистраторе - 552030 280 mAh автор @Hvostik
    Разборка_SS_7510_G.V3_1а1.jpg Разборка ВР A7510-G v3 (видео: 621,3 Мб, разместил @Hvostik )
  2. На сайте SS появилась новая прошивка V5.1 Пойду прошъюсь)))
    --- Сообщения Объединены, 21 ноя 2013 ---
    Прошился.
    Заодно проверил функцию "задержка включения"
    Все как было, так и осталось. Функция НЕ РАБОТАЕТ!!!
    Очень жаль, что не исправляют ошибки.... одни пустые слова. Эх....
  3. У меня тоже так бывает, но не всегда. После запуска автоподзавода (т.е. из дома), приходишь,а там на ВР, то нормально-запись идёт, то такая хрень, что индикатор светится и ничего не происходит, на нажатия кнопок не реагирует. У меня на ВР стоит задержка на включение 10 секунд. Видимо данная функция конкретно ГЛЮЧИТ, может официальный представитель даст комментарий по данному вопросу (что делать в данной ситуации, может есть лекарство от этой болезни?).
  4. Представитель обещал это исправить во второй прошивке, сейчас пятая, толку ноль(((
    Я сделал себе так
  5. У меня машина новая (на гарантии), поэтому в проводку лезть нет желания. На предыдущем ВР ParkCity данная функция работала нормально, хоть старый доставай и ставь обратно или брать другой. Обещания официальных представителей можно ждать ещё три года. Даже техподдержка не работает должным образом.
    Я кстати думаю официалы ответ по нашим вопросам вряд ли дадут.
  6. Антон, что в новой прошивке добавлено? исправлено?
  7. Антон видимо очень-очень занят, если сравнить v5 и v5.1, то в v5.1 добавилась функция:
    15. КОПИРОВАНИЕ файлов с памяти на карту, редактирование файлов (обрезка) в самом видеорегистраторе.
    Возможно кому-то она необходима, но это ещё вопрос.....
  8. Я проводил такой тест. Все руки не доходят результаты опубликовать.
    Сравнивал Стритшторм со своим фронтальным регом Каркам QL3ECO
    К сожалению, сравнение прошло не в пользу СС.
    Сравнивал и на 1080р, тут вообще без шансов. И на 1296р, тут все не так однозначно. Угол конечно у СС реально шире. Тем не менее, если так можно выразиться, на единицу площади кадра, ЕСО снимал лучше.
    Особенно это проявилось при сравнении 1080р vs 1296р. Если на область экрана 1296р наложить рамку 1080р, то она как раз совпадала по области захвата с моим ЕСО.
    Да, у СС картинка была больше, но те области кадра, которые совпадали у обоих регистраторов, на ЕСО были четче.
    Справедливости ради надо сказать, что у меня рег немного "прокачан" неофициальной прошивкой, которая увеличивает битрейт со штатных 13,5 до 18,5мбит/с
    Поэтому, когда я увидел характеристики видео СС с битрейтом в 18 мбит/с на разрешении 2304х1296 я особо иллюзий и не питал. Как ни крути а алгоритм сжатия у всех примерно одинаков. Так и получилось. Не могу сказать, что я постоянно слежу за темой, но я видел тут попытки улучшения качества за счет увеличения резкости)))))
    Это как мертвому припарка, чтобы информации в кадре было больше, надо чтобы ее физически было больше. Битрейт для такого разрешения должен быть 25-30 мбит/с.
    Для тех, кому не нравится, как мне кажется, должна быть установка уровня качества. На многих регах такое есть и сохраняя исходное разрешении рег просто сильнее или слабее жмет запись.
    У меня уже перебывало только в личной собственности регов 10, а сколько на тестдрайвы брал, даже не вспомню уже. Но хочу сказать, как только я узнал о новинке, сразу ей загорелся. Взял у знакомого на тестдрайв и понял, что пока рано.
    --- Сообщения Объединены, 22 ноя 2013 ---
    И еще, наверное самого огорчительное на тот момент. При съемке вечером, в дождь СС зачем-то навязчиво фокусировался на капельках на стекле, абсолютно игнорируя дорожную обстановку. Наверное в новых прошивках все не так.
    На каркамах Q2/Q4 такая функция есть. Я считаю, что необходима, так как перенося в копию блок целиком, ты отдаешь много лишней инфы, не связанной с ДТП. А может за 5 минут до ДТП вы там в машине Путина обсуждали или коллег, или жена там мозг выносила, да не важно что.
    В моих текущих регах такой функции нет, а жаль. То что в СС такой функционал появился, считаю плюсом
      90 КБ
  9. А скрины или пару видео может остались,интересно взглянуть.
  10. Надеюсь, что руки в ближайшее время дойдут, хотя я не знаю, насколько актуален будет отчет, учитывая, что прошивка сейчас уже не совсем та, которя стояла на тестируемом реге.
    Предварительные скрины можно подсмотреть тут. Видео естественно сохранено
  11. Качество видео от ПО не поменялось,только укомплектовали разными плюшками.
    А,что уже нет SS?
  12. Жаль. Ну тогда значит правильно сделал, что не стал его с пылу с жару хватать. А рега под рукой нет уже. Хозяин отнес его назад, отчасти после моего вердикта, отчасти по собственным ощущениям. Кстати, он тут на форуме тоже зареген. Я как только узнал о новой платформе сразу загорелся. Хоть сейчас и не купил ничего, для себя решил, что уже если я и буду на что-то менять свой текущий фронтальный рег, так это на рег наподобие обсуждаемого. А5+AR0330 не интересен как-то. Хоть и у самого сейчас А2S70 особой разницы по качеству записи с регами на А5 не вижу.
    А тут скачок просто)))))
    В общем, буду держать руку на пульсе)
  13. aCEtOn
    может сделать на видео возможность вывода версии прошивки регистртора? можно отключаемой. и не все цифры, а только V5 ... Так как прошивки меняются часто, трудно отследить на какой версии сделано видео.
  14. Да не будет скачка. Новые процессоры просто будут иметь больший функционал. В плане качества видео большее значение имеет используемая матрица и оптика, а не процессор. И в ближайшее время А7 будет ущербным даже по сравнению со старым А2. Китайские программисты вот только сейчас научились нормальные прошивки писать для А2. Для А7 научатся года через два-три. И выйдет какой-нибудь А9. И опять забросят А7, не доведут его до ума, и начнут играться с А9. Так уже есть с процем А5. Выпустили его, не довели до ума, забросили. Выпустили А7. Опять не доведут до ума.
    Вот вам пример. Datakam на старой элементной базе. Datakam тупо поставил дорогую оптику и вылезал прошивку, идеально настроив матрицу. И это при старом проце и матрице. Просто довел все до ума. SS проиграет ему по качеству видео в несколько раз, а по функциональности в несколько десятков раз.
    Забейте на А7 на ближайший год. Ничего хорошего не будет.
    Поймите, господа. Китайская контора Samoon, которая сделала этот регистратор, не сможет сама писать прошивки. Только чуток их править может. Это делает Амбарелла. А Амбарелле пофиг на наш рынок видеорегистраторов. Их процы идут в IP-камеры и бытовые мыльницы. Там прошивки гораздо проще. Вот надо Амбарелле писать прошивки для несколько тысяч пользователей, когда она продает почти лям процессоров для других применений? Ждите пару лет и особо не надейтесь.
  15. Можно мелким шрифтом, где-нибудь в уголке.
  16. Господам-тестерам можно рекомендовать вписывать номер прошивки вместо гос. номера.
  17. господам-тестерам деньги платят.
    А вот когда за тестирование я плачу из своего кошелька, это даже не знаю как назвать. :)
    А лазить все время в настройки и менять что-то - меня ломает.
    Это было предложение, чтобы отследить эволюцию. Мои видео на ютубе и так имеют номер версии.
  18. Да не,чисто на энтузиазме.
  19. Если сделать отражение версии прошивки включенной по умолчанию, обычные пользователи могут возмутиться наличием непонятной и ненужной информации на видео. Кроме того, лишний пункт в меню тоже не всем по нраву придется. Если сделать выключенной по умолчанию, мало кто будет ее включать. А кто будет - тому не сложно вбить прошивку в поле для номера. Это мое мнение. В тестовых прошивках можно включить отображение всей возможной информации.
  20. Скачал с оф сайта прошивку версии 5.1, в описании сказано, что улучшено видео. Снова задам вопрос ACETON, уважаемый представитель, вы почему-то мои вопросы пропускаете или намерено не хотите на них отвечать. Задам и по новой прошивке вопрос. В КАКОМ МЕСТЕ ДОЛЖНО БЫЛО УЛУЧШИТЬСЯ КАЧЕСТВО ВИДЕО? Картинка как была сплошная рябь по шумам, так и осталось, смотреть противно.
    ЗЫ. По факту, скажу так, покупкой крайне недоволен, я начал с хорошего, общался вежливо тактично здесь на форуме, меня даже приняли за представителя СС, искал косяки, писал отзывы об ощущениях и т.п. Но вы знаете, после того, что тут показывали примеры из "устаревших" процессоров и старых матриц - я расстроился окончательно. Просто противно смотреть на то, что выдает мой вр, стыд, срам и позор. Такой продукт если выпускать на рынок, то уж будьте добры довести весь функционал до ума, а если выпускаете в режиме бета, то просите за него 2 т.р., а не тот космический ценник, который за него был уплачен. Теперь каждый день при заводе автомобиля, с тоской смотрю на экранчик, и жду пока это чудо не включится (правда пока включается все исправно, недавно только стала моргать лампочка фотоаппарата, как-будто внутри что-то коротит), сдам по гарантии и возьму, что-то более проверенное и заслуженное. УВЫ УВЫ УВЫ, я верил в вас до последнего, но как только появились претензии от покупателей, Ацетон благополучно замолчал.
    Если пойдете на встречу и заберете ваш рег так (он полностью исправен, с полным комплектом) то будет хоть какой-то позитивный отзыв о вашей компании. Но пока сплошные минусы!
    --- Сообщения Объединены, 25 ноя 2013 ---
    А я об этом толдычу с самого первого поста, как рег появился у меня в руках. Представитель меня категорически, не хочет слышать и видеть, все читает между строк.
  21. я так же выше задавал вопрос про улучшение видео... ответа так же жду... ну не вижу я разницу в картинке :(
    а видео ночью что я ранее выкладывал полный ахтунг.... показывать стыдно :(
