С Экраном Street Storm CVR-A7810-G PRO
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 10 ноя 2014.
  1. Уважаемые участники форума!
    Представляем Вашему вниманию новинку от Street Storm - CVR-A7810-G PRO, которая уже поступила в продажу.
    Итак, новый флагман модельного ряда, отличающийся индексом «PRO» в наименовании, легко узнать по увеличенными размерами объектива. Через такой объектив на чувствительную матрицу проходит гораздо больше света. Как скажет профессионал, оптический блок новинки CVR-A7810-G PRO имеет более высокую светосилу (F/1.8), а следовательно, качество ночной съемки будет еще лучше. В дополнение, PRO-версия адаптирована под использование с 30мм поляризационным (CPL) фильтром, входящим в комплект поставки с компактным пластиковым футляром для хранения.
    Еще один плюс: быстросъемный фильтр, устанавливается на объектив снаружи (резьбовое соединение) и дополнительно защищает входную стеклянную линзу объектива от царапин и загрязнений.
    Ключевые особенности Street Storm CVR-A7810-G PRO :
    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Видео сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2)
    • Светосильный объектив с углом обзора 155° из шестислойного стекла с ИК-фильтром (F/1.8; f=2.9)
    • Съемный поляризационный (CPL) фильтр 30мм в комплекте
    • Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080)
    • Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080)
    • Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
    • Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296)
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 24Mbps (высокое) / 18Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное) - зависит от версии ПО
    • Ф-ция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один
    • Ф-ция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения)
    • Ф-ция DEWARP с возможностью отключения
    • Дисплей 2.7" с функцией автоотключения
    • Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки прямо во время записи
    • GPS модуль, встроенный в крепление (фиксация скорости и маршрута перемещения)
    • Ф-ция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах (более 15 типов радаров с названиями и изображениями)
    • Ф-ция LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещение о сходе с полосы движения
    • Ф-ция Smart Speed Stamp ("умный штамп скорости") позволяет установить порог отображения штампа скорости на видеозаписи (40-130км/ч)
    • Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 64GB (UHS-1 для записи с высоким битрейтом)
    • Встроенная память 512МБ ("копия для протокола") позволяет копировать ролики с карты в память или обратно (на другую карту)
    • Встроенный редактор для обрезки роликов
    • Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения сквозного питания
    • Оригинальное автомобильное ЗУ с сетевым фильтром и угловым разъемом для удобства подключения, а также дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов (смартфона, планшета, навигатора)
    • Возможность обновления ПО
    Комплектация CVR-A7810-G PRO :
    - Видеорегистратор
    - Быстросъемное крепление шарнирного типа на присоске со встроенным GPS-модулем и сквозным питанием Mini-USB
    - Автомобильное ЗУ с дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов, с угловым Mini-USB коннектором и сетевым фильтром
    - Съемный CPL-фильтр в футляре
    - Адаптер для зарядки от сети 220В
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Памятка по работе с внутренней памятью (копирование и обрезка роликов)
    - Парковочная карта
    - Наклейка на внутреннюю сторону лобового стекла
    Ссылка на официальную страницу: http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    Обсуждение по замене, варианты от телефонных гарнитур и др. https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-169#post-91824
    Применили микрофоны (стр.168) : Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB
    Информация от @polkovnik372 на стр.191 пост #3809
    ищется на Али: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    Стандартная процедура восстановления: https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139075
    Если не переводится в сервисный режим (советы от @bvj ): https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139658
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Забыла написать - тетенька сначала немного похрипела, а потом выключился звук вообще. Потом уже пробовала перепрошивку и прочее. Наверное, динамик умер?
  3. Аварийный сброс делали после?
    --- Сообщения Объединены, 2 сен 2015 ---
    Аккум не барахлит?,а то может вздуться пытается?ИМХО.
  4. Если аварийный сброс и сброс настроек - одно и то же, то делала. Насчет аккумулятора - не знаю, пока жалоб не было. На ощупь - все нормально, корпус нигде не вспучен. Внутрь не заглядывала, стремно открывать.
    Вообще странности какие-то настали. Сначала не выключался копкой после 5\6 прошивки, потом завис на форматировании карты, пришлось посадить аккумулятор. Долго, кстати не гас, минут 10. Но звук пропал еще до прошивки
  5. Ааа, кнопочка ресет, я про нее в последнюю очередь вспоминаю, редко помогает.
    Я все сделала, перепрошила заново, потом сброс настроек и ресет. Ничего не помогло, к сожалению...
    ЗЫ Иногда при нажатии на кнопочки он кратковременно "хрюкает"
  6. @Loredana,печалька:(. Может Elf-м попробовать? У меня инфа в подписи "Эльф в помощь" и там текстовой файл с адрессом, где более бодробно описано как с ним работать. Очень полезная програмка. Часто выручает при ковырянии прошивок и убийстве рега.:D
    А тут видео, как правильно прошивать, на примере 7510-G.v3:
    https://yadi.sk/i/bTFOAaaLiq3nM
  7. aCEtOn Второй ночной режим вполне устроит с режимом ЧБ, по настройкам оставить те же: экспозиция при записи и контрастность, а ISO при записи можно сделать так же изменять? И надеюсь, что будущие флагманы при 4К не будут в 15 к/сек писать, как у конкурентов :D. И вроде данная матрица позволяет писать в FullHD 120 fps или 90 fps, я к тому что может можно при HDR сделать до 45 к/сек?
  8. я так понял , что для Ночного хотят сделать отдельную возможность установки режимов, т.е. выставил их и они будут работать в ночном, а в Дневном другие настройки, тоже какие поставишь. Получается выставляем для каждого режима свои настройки, а не вшиваются они в прошивку.;)
    У меня лично сомнения, что потянет без сбоев:rolleyes:. Имхо:проц может и потянет, а общение с картой вызывает сомнения. Могу ошибаться, но это тема для других веток.
  9. Полноценного 4К для автомобильного регистратора долгое время ни у кого не будет, это во-первых) Это я к тому, что 15fps - это не автомобильный видеорегистратор, и даже когда его выжмут 30fps в ущерб многому. Зачем ждать, купите GoPro 4 и не парьтесь, если гонитесь за разрешением. Во-вторых, если один компонент поддерживает определенные характеристики, это не значит, что это поддерживает второй ключевой компонент, в связке с которым работают остальные.
    Для информации: следующие фишки, которые будут появляться, это - Quad HD (2560x1440), так называемое 2.7К или 4МР (для справки Super HD - это 3MP), HDR в более высоких разрешениях (не только Full HD) и т.д.
  10. Данные по сенсору, а если карту по шустренькую купить ;), ну или битрейт до 22 снизить. Во общем есть почва для экспериментов:rolleyes:
      124,2 КБ
  11. Я конечно многого не знаю, но пока не понятно в чем тут выигрыш, ведь многие используют 2560х1080 для удаления неба и капота, а тут все будет присутствовать как и в 2304x1296? Или это совсем другой уровень будет?, я в непонятке- за чем?:rolleyes:, хотя по любому масла много не бывает.
  12. Hvostik там наверное проблема технического плана для fps. При разных разрешениях разные выходы с матрица и разные частоты. И да, греться наверное будет чуть сильней, а корпус то ...теплопроводность страдает, особенно на солнце, если судить по другому форуму.
  13. Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, что делать в случае, когда вместо основного меню из более 40 пунктов доступна лишь первая часть (от разрешения до поворота видео), что под значком "видеокамеры". Как войти в остальные пункты меню и настроить их?! Сей глюк возник после попытки прошивки до последней версии 6.2
    --- Сообщения Объединены, 3 сен 2015 ---
    Камерой пользуюсь с марта, раньше делала прошивку и было все нормально
  14. @Vlada
    Если Вы правильно делали перепрошивку на 6.2,(хотя не знаем,какой до этого пользовались).;)
    ,то пользуйтесь пособием по прошивке на основе 7510, но Вам подойдет-слушайте текст
    Должно помочь.
    Если что не понятно,то постараюсь объяснить:)
    @Vlada, если,что то как и вчера рекомендую, если ничего не помогает, то воспользоваться Elf прошивкой ,и по верх неё накатить 6.2 .Вся инфа есть у меня в подписи.Спрашивайте,если что.:)
  15. Спасибо, сейчас попробую). До этого была прошивка 4.2
  16. Чтобы не засорять форум, задала Вам вопрос в личке
  17. Нет и, к сожалению, пока не будет. Мне нужно сначала изучить вопрос, а регистратор не мой, постоянного доступа к нему нет. Может, если получится, на след. неделе только...
  18. иногда лень лезть на http://www.streetstorm.ru/blog/ и читать новости, можно было бы тут дублировать. я про это. + про анонсы "ожидается".
    а так же отдельную тему, про обсуждение прошивок, ведь прошивки касаются не только версии PRO, а активное обсуждение было то в теме без букв PRO, теперь в версии PRO - очень сложно то туда, то сюда - хотелось бы единого целого - т.е. где прошивку, которая касается многих разных моделей для которых созданы разные темы , обсуждали отдельно в одном месте.
    ну и теперь про функции ночного режима:
    лично я бы хотел в одном из ночных режимов получить совершенно другой HDR. а именно, сейчас попытаюсь выразить свою мысль, чтобы было понятно.
    я вижу, что мой ВР может больше, это навеяло видео, которое получилось совершенно случайно: https://yadi.sk/i/RnTAEDh5cAVJw
    Можно заметить, что при одной и той же освещенности местности (ключевое слово) читаемость номера различная. так, на видео видно, что при появлении машины с фарами - номер запросто читается - но освещенность окружающей местности не менялась.
    так вот, я хочу работающий режим HDR когда номер читаем (я не знаю, что при этом будет в движении, но явно не будет хуже чем не читаемый номер в начале ролика).
    основываясь на принципе формирования кадра в HDR, я могу предложить, что надо "далеко" разнести яркость светлого кадра и яркость темного кадра и держать между ними достаточно большой промежуток EV. Да, появятся "деффекты", как например на видео, мерцающие лампы уличного освещения, картинка явно будет не "киношного" качества, но, будет (возможно) читаемость номеров в темное время суток.
    Вот как то так, прошу прощения, я далек от технических тонкостей формирования HDR в ВР фирмы SS. Но вышеупомянутое видео наглядно демонстрирует, что ВР может засветить номер, так и показать при одинаковом уличном освещении (свет фар машины - это не уличное освещение).
    p.s. это будет куда полезней, чем программное отсекание цветности видео.
    #1217 Va1demar, 4 сен 2015
  19. По поводу коррекции экспозиции =считаю целесообразным в HDR один из кадрав сделать с коррекцией экспозиции. Тогда мы сможем настроить HDR сами так как этого хотим!
  20. Хотелось, что бы в ночном режиме яркость экрана уменьшалась.
  21. А вот это не то? Вроде как похоже на пожелание:rolleyes:
    --- Сообщения Объединены, 6 сен 2015 ---
    Тоже понравился вариант(видел уже давно). Если бы так получалось без всяких встречных фар. Ландшафт меня совершенно не волнует. С экспо -2.0 без встречных, такого вроде не получалось.
    #1220 Hvostik, 6 сен 2015
