С Экраном Street Storm CVR-A7810 (-G) Full HD 60fps (A7LA70D)
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 31 мар 2014.
  1. Встречайте высокотехнологичные новинки видеорегистраторов от компании Street Storm: CVR-A7810 и CVR-A7810-G, призванные стать новыми флагманами линейки 2014!
    Основными преимуществами новинки CVR-A7810 является оснащение самыми современными и топовыми комплектующими:
    1. Мощный процессор Ambarella A7LA70D, раскрывающий такие принципиально новые возможности автомобильных ВР, как съемку в формате Full HD 1080 с частотой 60 кадров в секунду, что позволит с легкостью читать номера даже встречных автомобилей.
    2. Новейшая матрица 4MP 1/3" c технологией OmniBSI-2 и HDR, которая имеет лучшие с своем классе показатели светочувствительности и динамического диапазона, а также поддерживает видеосъемку с высокой частотой кадров. Новинка 2014 года!
    3. Новый объектив из 6 стеклянных линз с ИК-фильтром. Угол обзора 170°обеспечит максимальный обзор "от стойки до стойки".
    Качество видео:
    - Wide Full HD 1080p (2560x1296) @ 30fps - новый широкоформатный режим (21:9)
    - Super HD 1296p (2304x1296) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 60fps
    - Full HD 1080p HDR (1920x1080) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps
    Качество видео:
    DEWARP. Функция корректирует оптические искажения по краям картинки (убирает эффект "рыбьего глаза" при использовании широкоугольных объективов)
    HDR (High Dynamic Range). Функция призвана существенно улучшить качество и детальность видеозаписи в сложных условиях (яркий контр-свет, слабое освещение ночью и т.д.) за счет совмещения двух кадров с разными экспозиционными уровнями в один оптимальный и сбалансированный.
    WDR (Wide Dynamic Range). Функция корректирует экспозицию на отдельных участках кадра, делая самые затемненные участки светлее, а засвеченные, наоборот, темнее.
    "НОЧНОЙ РЕЖИМ". Функция автоматически переключает разрешение и текущего в 1080p HDR для получения более качественной и сбалансированный картинки в темное время суток. Время перехода устанавливается через меню видеорегистратора (например, с 22 вечера до 07 утра). При активации функции ВР запоминает именно то, разрешение, которое в тот момент установлено в меню и переключается в него обратно из HDR.
    LDWS (Lane Daparture Warning System) - звуковое оповещение водителя при сходе с выбранной полосы движения за счет оптической фиксации дорожной разметки. Может быть полезна, например, на трассе в случае, если водитель заснул за рулем и начал съезжать с дороги.
    GPS. Модель CVR-A7810-G имеет встроенный в крепление GPS модуль. При движении фиксируется скорость и точные координаты передвижения, благодаря чему можно получить полный отчет о поездке, просматривая видеоролики в фирменной программе. Благодаря данным, получаемым со спутников, устройство автоматически устанавливает точную дату и время для отображения на видеозаписи, достаточно просто указать нужный часовой пояс. Удобно и просто.
    Smart Speed Stamp ("Умный штамп скорости"). Через меню можно установить порог скорости, при движении быстрее которого показания скорости (штамп) будет скрываться на видео.
    "Копия для протокола". Благодаря наличию встроенной памяти пользователь может скопировать любой ролик с карты памяти и обратно, например, на другую карту. Это очень важно в случае, если нужно приложить карту с протоколу о ДТП, всегда есть возможность оставить копию себе. Видеоролики можно обрезать в самом ВР, используя встроенный редактор, если нужно удалить лишнее, или, если его размер больше свободного места на внутренней памяти.
    SPEEDCAM. Функция оповещения водителя о приближении к полицейским радарам и камерам замера скорости с обновляемой базой координат. На дисплей выдается расстояние до радара, название и тип радара, ограничение скорости на данном участке, текущая скорость автомобиля, а также дополнительная информация в виде иконок и т.д. В случае движения с превышением скоростного режима на текущем участке звучит дополнительный звуковой сигнал (настраивается через меню), а фон, на котором отображается скорость становится красным вместо зеленого. В новых версих ПО добавлена возможность установки порога превышения (на 0-60км/ч) и максимальной дистанции оповещения (500м / 800м / 1000м).
    База координат уже включает все известные стационарные комплексы: "СТРЕЛКА-СТ", "СТРЕЛКА-ВИДЕО", "АВТОДОРИЯ" (1 и 2), "КРЕЧЕТ", "РОБОТ", "АВТОУРАГАН", "КОРДОН", "АРЕНА", "КРИС" (стационарные и треноги), а также мобильные "засады", посты ДПС и т.д.
    Каждый тип радара имеет свое название и изображение. Пользователям предоставляется несколько вариантов баз данных на выбор с различным набором радаров и камер для оптимального соответствия его потребностям и характеру использования (например, есть отдельная база для совместного использования с радар-детектором для минимизации дублирования оповещений и т.д.).
    Пример работы функции SPEEDCAM:
    Дополнительные сведения:
    - Цветной дисплей 2.7" (комфортный размер дисплея при очень маленьком размере ВР)
    - Автоматическое отключение дисплея по заданному промежутку времени, регулировка контрастности дисплея
    - Режим "спидометра" (индикация скорости движения)
    - Непрерывная цикличная запись (1 / 3 / 5 / 10 мин)
    - Встроенный G-сенсор ("датчик удара") + ручная блокировка файлов от цикличной перезаписи (25% карты памяти выделяется под заблокированные ролики)
    - Запись по детектору движения (для парковочного наблюдения)
    - Интервальная съемка (Time Lapse)
    - Регулировка экспозиции, резкости, контрастности, баланса белого
    - Автоматическая установка даты и времени по данным со спутников (для GPS модели)
    - Штамп данных на видеозаписи (дата, время, координаты, скорость, гос. номер, логотип)
    - Задержки включения и выключения (10 / 20 / 30 сек)
    - Возможность поворота экрана для установки ВР на приборную панель
    - Быстросъемное крепление с дублированных Mini-USB разъемом для сквозного питания
    - Автомобильное зарядное устройство имеет USB порт для зарядки мобильных телефонов, навигаторов и т.д.
    - Регулярное обновление программного обеспечения и базы координат для функции SPEEDCAM
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    2. Автомобильное ЗУ с угловым коннектором, фильтром по питанию (для минимизации помех радио помех), а также дополнительным USB портом для зарядки сторонних устройств
    3. Адаптер для сети 220В
    4. Кронштейн на присоске со сквозным питанием (у модели CVR-A7810-G в крепление встроен GPS модуль)
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    7. Кард-ридер с логотипом Street Storm
    8. Чехол для хранения с логотипом Street Storm
    9. Памятка по работе с внутренней памятью
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    13. Стикер с логотипом Street Storm на внутреннюю сторону лобового стекла
    Дополнительно пользователь может приобрести кабель для прямого подключения ВР к бортовой сети автомобиля с функцией контроля заряда АКБ - CVR-DPC1 :
    http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-DPC1/
    Street Storm CVR-A7810 имеет возможность обновления программного обеспечения, поэтому функционал постоянно совершенствуется. С момента старта продаж данной модели было анонсировано несколько новых "прошивок", которые сразу же выкладываются на официальный сайт, и любой пользователь может самостоятельно обновить ПО своего устройства в домашних условиях (процедура очень простая и занимает несколько минут). Список доработок:
    Новое в v3.3.1 :
    1. Добавлен сигнал об отключении питания (3 коротких звука). Функция работает только при активации "задержки автоотключения (10/20/30сек).
    2. Добавлен сигнал о низком заряде АКБ (выводится вместе с сообщение "NO POWER" на дисплее)
    3. Добавлен пункт в меню "СИГНАЛ О ПОТЕРЕ ПИТАНИЯ", который отключает эти сигналы.
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    2. Добавлен режим BW MODE (черно-белый) - не работает в HDR
    3. Обновлено меню настроек
    3. Добавлена возможность установки максимальной дистанции для оповещения о радарах (SPEEDCAM) : 500m / 800m / 1000m
    4. Увеличена громкость динамика (для оповещений SPEEDCAM)
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    1. Обновлена функция SPEEDCAM - добавлены новые типы радаров, которые некорректно отображались в предыдущих версиях ПО, исправлен алгоритм работы.
    2. Добавлена возможность отключения ИНДИКАТОРА ЗАПИСИ (зеленый диод). Во время видео съемки он мигает зеленым, оповещая водителя о том, что идет запись.
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    1. Улучшено качество видеозаписи (повышена четкость и детальность)
    2. Добавлена возможность записи в разрешении WFHD (Wide Full HD 1080p) - 2560x1080 @ 30fps
    3. Обновленная функция SPEEDCAM - добавлены новые типы камер и радаров с новыми изображениями
    4. Добавлена регулировка громкости звукового оповещения через меню "ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ" : 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, Выкл.
    5. Заменено изображение для оповещения функции LDWS (при сходе с полосы движения)
    6. Оптимизирован режим съемки в формате 1080p HDR
    7. Исправлено некорректное отображение скорости при оповещении SPEEDCAM с включенным порогом отображения скорости
    vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png vlcsnap-2014-05-27-22h47m06s241.png vlcsnap-2014-05-27-22h52m48s95.png vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png
    Обзор видеорегистратора Street Storm CVR-A7810-G в программе "Автомобиль" (В.Новгород):
    Ссылки на официальный сайт:
    CVR-A7810-G (c GPS) - http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G/
    CVR-A7810 http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/cvr-a7810/
    Вскрытие корпуса кронштейна, стр.226 пост #4446 модуль GPS YH-4416-25G автор @volganap
    BnStar Shenzhen Century Star http://www.bnstargps.com/pd.jsp?id=48
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Не удивляйтесь, все нормально, просто цена/качество не соответствуют друг другу, тема растет, основные болячки не лечатся.
    И я доволен, что у меня уже нет этого регистратора))
    Но с его недочетами я знаком лично! Поэтому могу себе позволить некоторые комментарии.
  3. что купили в замен? может не поздно избавиться от SS?
  4. Пока за дорогой следит папаго, а сам изучаю ветку датакама, но и там не все ровно ((
  5. Мне видео с датакама совсем не понравилось, хотя обертка на 5, такую бы к нормальному железу.
  6. Приобрёл на днях регистратор Street Storm CVR-A7810-G. И такая неприятность - он стал виснуть, через некоторое время запись прекращается. При этом экран остается включенным. Но файлы записанные в прерванной серии посмотреть нельзя - они оказываются повреждёнными. Перепрошивка, форматирование карты, сброс настроек не помогает. Может кто сталкивался с таким, это из-за карты или нести менять видеорегистратор, пока не поздно?
  7. Пользуюсь штатным кабелем (идет в комплекте). Кард-ридер подключается сразу в USB без кабеля.
    Попробовал заменить кабель, и, о чудо, все сразу заработало, ничего не виснет при просмотре.
    Спасибо за совет! :)
    Из других наблюдений: могу подтвердить, в режиме HDR пропадают все текстовые надписи с экрана (скорость, координаты, время, регномер), но в записи при просмотре они есть, так что не критично. GPS работает четко во всех режимах, ездил весь день с HDR, спутники не пропадали.
    --- Сообщения Объединены, 6 окт 2014 ---
    По-любому проверяйте с другой картой сначала, тогда уже будет видно.
  8. проделайте с картой как написано: http://videoregforum.ru/threads/ispolzovanie-kart-pamjati-na-64gb.822/#post-24572
    не поможет - карту на тестирование поставить. мне помогло с выключением ВР форматирование 64Гб в fat32.
    протестировать карту на исправность рекомендую Flash Memory Toolkit 2.00
  9. Спасибо за совет, но у меня карта на 32 Гб. Отформатирована в FAT32, тут всё в порядке. Пробовал тестить в CrystalDiskMark - скорость записи оказалась гораздо меньше 10 МB/s. Хочу поставить в ВР карту памяти microSDHC TRANSCEND 32 ГБ, 20 МБ/с, 133X, Class 10, TS32GUSDHC10. Есть у кого опыт работы с ней, не подведёт?
  10. Пользуюсь такой, TRANSCEND 32 ГБ, 20 МБ/с, 133X, Class 10, TS32GUSDHC10, проблем не было.
    Правда, был один глюк, когда первый раз на новом видеорегистраторе полностью карта в движении заполнилась (это мое предположение), то видеорегистратор завис, выдал светлый экран и ни на какие кнопки не реагировал.
    Вылечил кнопкой Reset. Началась запись с момента "лечения", что было до этого на карте стерлось.
    После этого проблем не было, (ТТТ 3 раза).
    Прочитал ветку и как-то не нашел (или пропустил) ситуацию с имеющимся вертикальным люфтом в креплении ВР к кронштейну (где контакты).
    При приложении усилия даже на глаз заметен отчетливый микроскопический люфт.
    Кто как решал данную проблему?
    Не может ли этот люфт влиять на качество изображения при движении по не особо ровным участкам дороги (встречные номера авто, к примеру)? Явно люфт имеет место.
    Есть идея наклеить на торец планки кусочек "бронированной" прозрачной пленки.
    #1389 valis, 6 окт 2014
  11. У меня не заметен. И что значит
  12. У меня тоже нет. Сидит плотно. :)
  13. Всем привет!
    Периодически задумываюсь о покупке камеры заднего вида (зв). Поскольку наш ВР вторую камеру не поддерживает, то вопрос не простой. Есть ли камера зв для скрытой установки, чтобы не ставить/снимать? Желательно от FHD.
    Друзья, подскажите что-нить по этому поводу :)
  14. Почему-то под скрытой установкой понимается только "спрятать блок управления" .... неужто нет совсем скрытных ФуллНД камер?
    Элементарно могут разбить стекло (что не хотелось бы), увидев объектив.
  15. а у тебя нет задней камеры с завода? к ней можно было бы подключиться и записывать картинку
  16. угол обзора по вертикали маловат будет .... делают наоборот - из камеры зв режим парковки )) да и разрешение соответствующее (мелкоскопное).
  17. Это где ты видел камеру без объектива?
  18. пожалуйста!
    --- Сообщения Объединены, 7 окт 2014 ---
    вот
      77,3 КБ
      25,7 КБ
      13,2 КБ
    #1399 Solarius, 7 окт 2014
  19. Ну правильно, раньше для видеонаблюдения применялись pinHole объективы с маленьким входным отверстием. Запретили. Представляешь какая светосила у объектива с такой маленькой диафрагмой? Нормально будет снимать только в яркий солнечный день. А так даже в пасмурную погоду будет темнота.
