С Экраном Street Storm CVR-A7810 (-G) Full HD 60fps (A7LA70D)
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 31 мар 2014.
  1. Встречайте высокотехнологичные новинки видеорегистраторов от компании Street Storm: CVR-A7810 и CVR-A7810-G, призванные стать новыми флагманами линейки 2014!
    Основными преимуществами новинки CVR-A7810 является оснащение самыми современными и топовыми комплектующими:
    1. Мощный процессор Ambarella A7LA70D, раскрывающий такие принципиально новые возможности автомобильных ВР, как съемку в формате Full HD 1080 с частотой 60 кадров в секунду, что позволит с легкостью читать номера даже встречных автомобилей.
    2. Новейшая матрица 4MP 1/3" c технологией OmniBSI-2 и HDR, которая имеет лучшие с своем классе показатели светочувствительности и динамического диапазона, а также поддерживает видеосъемку с высокой частотой кадров. Новинка 2014 года!
    3. Новый объектив из 6 стеклянных линз с ИК-фильтром. Угол обзора 170°обеспечит максимальный обзор "от стойки до стойки".
    Качество видео:
    - Wide Full HD 1080p (2560x1296) @ 30fps - новый широкоформатный режим (21:9)
    - Super HD 1296p (2304x1296) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 60fps
    - Full HD 1080p HDR (1920x1080) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps
    Качество видео:
    DEWARP. Функция корректирует оптические искажения по краям картинки (убирает эффект "рыбьего глаза" при использовании широкоугольных объективов)
    HDR (High Dynamic Range). Функция призвана существенно улучшить качество и детальность видеозаписи в сложных условиях (яркий контр-свет, слабое освещение ночью и т.д.) за счет совмещения двух кадров с разными экспозиционными уровнями в один оптимальный и сбалансированный.
    WDR (Wide Dynamic Range). Функция корректирует экспозицию на отдельных участках кадра, делая самые затемненные участки светлее, а засвеченные, наоборот, темнее.
    "НОЧНОЙ РЕЖИМ". Функция автоматически переключает разрешение и текущего в 1080p HDR для получения более качественной и сбалансированный картинки в темное время суток. Время перехода устанавливается через меню видеорегистратора (например, с 22 вечера до 07 утра). При активации функции ВР запоминает именно то, разрешение, которое в тот момент установлено в меню и переключается в него обратно из HDR.
    LDWS (Lane Daparture Warning System) - звуковое оповещение водителя при сходе с выбранной полосы движения за счет оптической фиксации дорожной разметки. Может быть полезна, например, на трассе в случае, если водитель заснул за рулем и начал съезжать с дороги.
    GPS. Модель CVR-A7810-G имеет встроенный в крепление GPS модуль. При движении фиксируется скорость и точные координаты передвижения, благодаря чему можно получить полный отчет о поездке, просматривая видеоролики в фирменной программе. Благодаря данным, получаемым со спутников, устройство автоматически устанавливает точную дату и время для отображения на видеозаписи, достаточно просто указать нужный часовой пояс. Удобно и просто.
    Smart Speed Stamp ("Умный штамп скорости"). Через меню можно установить порог скорости, при движении быстрее которого показания скорости (штамп) будет скрываться на видео.
    "Копия для протокола". Благодаря наличию встроенной памяти пользователь может скопировать любой ролик с карты памяти и обратно, например, на другую карту. Это очень важно в случае, если нужно приложить карту с протоколу о ДТП, всегда есть возможность оставить копию себе. Видеоролики можно обрезать в самом ВР, используя встроенный редактор, если нужно удалить лишнее, или, если его размер больше свободного места на внутренней памяти.
    SPEEDCAM. Функция оповещения водителя о приближении к полицейским радарам и камерам замера скорости с обновляемой базой координат. На дисплей выдается расстояние до радара, название и тип радара, ограничение скорости на данном участке, текущая скорость автомобиля, а также дополнительная информация в виде иконок и т.д. В случае движения с превышением скоростного режима на текущем участке звучит дополнительный звуковой сигнал (настраивается через меню), а фон, на котором отображается скорость становится красным вместо зеленого. В новых версих ПО добавлена возможность установки порога превышения (на 0-60км/ч) и максимальной дистанции оповещения (500м / 800м / 1000м).
    База координат уже включает все известные стационарные комплексы: "СТРЕЛКА-СТ", "СТРЕЛКА-ВИДЕО", "АВТОДОРИЯ" (1 и 2), "КРЕЧЕТ", "РОБОТ", "АВТОУРАГАН", "КОРДОН", "АРЕНА", "КРИС" (стационарные и треноги), а также мобильные "засады", посты ДПС и т.д.
    Каждый тип радара имеет свое название и изображение. Пользователям предоставляется несколько вариантов баз данных на выбор с различным набором радаров и камер для оптимального соответствия его потребностям и характеру использования (например, есть отдельная база для совместного использования с радар-детектором для минимизации дублирования оповещений и т.д.).
    Пример работы функции SPEEDCAM:
    Дополнительные сведения:
    - Цветной дисплей 2.7" (комфортный размер дисплея при очень маленьком размере ВР)
    - Автоматическое отключение дисплея по заданному промежутку времени, регулировка контрастности дисплея
    - Режим "спидометра" (индикация скорости движения)
    - Непрерывная цикличная запись (1 / 3 / 5 / 10 мин)
    - Встроенный G-сенсор ("датчик удара") + ручная блокировка файлов от цикличной перезаписи (25% карты памяти выделяется под заблокированные ролики)
    - Запись по детектору движения (для парковочного наблюдения)
    - Интервальная съемка (Time Lapse)
    - Регулировка экспозиции, резкости, контрастности, баланса белого
    - Автоматическая установка даты и времени по данным со спутников (для GPS модели)
    - Штамп данных на видеозаписи (дата, время, координаты, скорость, гос. номер, логотип)
    - Задержки включения и выключения (10 / 20 / 30 сек)
    - Возможность поворота экрана для установки ВР на приборную панель
    - Быстросъемное крепление с дублированных Mini-USB разъемом для сквозного питания
    - Автомобильное зарядное устройство имеет USB порт для зарядки мобильных телефонов, навигаторов и т.д.
    - Регулярное обновление программного обеспечения и базы координат для функции SPEEDCAM
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    2. Автомобильное ЗУ с угловым коннектором, фильтром по питанию (для минимизации помех радио помех), а также дополнительным USB портом для зарядки сторонних устройств
    3. Адаптер для сети 220В
    4. Кронштейн на присоске со сквозным питанием (у модели CVR-A7810-G в крепление встроен GPS модуль)
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    7. Кард-ридер с логотипом Street Storm
    8. Чехол для хранения с логотипом Street Storm
    9. Памятка по работе с внутренней памятью
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    13. Стикер с логотипом Street Storm на внутреннюю сторону лобового стекла
    Дополнительно пользователь может приобрести кабель для прямого подключения ВР к бортовой сети автомобиля с функцией контроля заряда АКБ - CVR-DPC1 :
    http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-DPC1/
    Street Storm CVR-A7810 имеет возможность обновления программного обеспечения, поэтому функционал постоянно совершенствуется. С момента старта продаж данной модели было анонсировано несколько новых "прошивок", которые сразу же выкладываются на официальный сайт, и любой пользователь может самостоятельно обновить ПО своего устройства в домашних условиях (процедура очень простая и занимает несколько минут). Список доработок:
    Новое в v3.3.1 :
    1. Добавлен сигнал об отключении питания (3 коротких звука). Функция работает только при активации "задержки автоотключения (10/20/30сек).
    2. Добавлен сигнал о низком заряде АКБ (выводится вместе с сообщение "NO POWER" на дисплее)
    3. Добавлен пункт в меню "СИГНАЛ О ПОТЕРЕ ПИТАНИЯ", который отключает эти сигналы.
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    2. Добавлен режим BW MODE (черно-белый) - не работает в HDR
    3. Обновлено меню настроек
    3. Добавлена возможность установки максимальной дистанции для оповещения о радарах (SPEEDCAM) : 500m / 800m / 1000m
    4. Увеличена громкость динамика (для оповещений SPEEDCAM)
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    1. Обновлена функция SPEEDCAM - добавлены новые типы радаров, которые некорректно отображались в предыдущих версиях ПО, исправлен алгоритм работы.
    2. Добавлена возможность отключения ИНДИКАТОРА ЗАПИСИ (зеленый диод). Во время видео съемки он мигает зеленым, оповещая водителя о том, что идет запись.
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    1. Улучшено качество видеозаписи (повышена четкость и детальность)
    2. Добавлена возможность записи в разрешении WFHD (Wide Full HD 1080p) - 2560x1080 @ 30fps
    3. Обновленная функция SPEEDCAM - добавлены новые типы камер и радаров с новыми изображениями
    4. Добавлена регулировка громкости звукового оповещения через меню "ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ" : 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, Выкл.
    5. Заменено изображение для оповещения функции LDWS (при сходе с полосы движения)
    6. Оптимизирован режим съемки в формате 1080p HDR
    7. Исправлено некорректное отображение скорости при оповещении SPEEDCAM с включенным порогом отображения скорости
    vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png vlcsnap-2014-05-27-22h47m06s241.png vlcsnap-2014-05-27-22h52m48s95.png vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png
    Обзор видеорегистратора Street Storm CVR-A7810-G в программе "Автомобиль" (В.Новгород):
    Ссылки на официальный сайт:
    CVR-A7810-G (c GPS) - http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G/
    CVR-A7810 http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/cvr-a7810/
    Вскрытие корпуса кронштейна, стр.226 пост #4446 модуль GPS YH-4416-25G автор @volganap
    BnStar Shenzhen Century Star http://www.bnstargps.com/pd.jsp?id=48
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. ПРИВЕТ!KOHCEPBA И ВСЕ ВСЕ ВСЕ!
    В этой прошивке чуть облегчена нагрузка на процессор за счет уменьшения излишнего контраста в его сервисной регулировке и в таблице экспозамера для возможно большего увеличения битрейта.
    Насчет парка то пробовать надо начинать с облегченного режима процессора уменьшив битрейт до минимума.Ведь пишут что у многих тут работает он на 95 процентов и если это не баг то должен заработать на минимальном битрейте.А если нет то?
    Вчера нашол немецкую прошивку от похожего про нашего и прошился .Прошивка стала но включается и показывает картинку баз всяких записей.Так вот.ПОСЛЕ ЭЛЬФА И ЧИСТКИ НАНД ПАМЯТИ ХВОСЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫЛАЗИЛИ И ПРИЧЕМ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНЫХ ПЕРЕШИВОК БИНОМ И ЭЛЬФАМИ то прошивка SS появится при включении то после второго включения немец.Такого я еще не видел.ЕЛЕ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЭТИХ ХВОСТОВ.
    Это я к тому что хвосты остаются всегда и везде и у всех по разному.Например именно по этому откат не желателен.Я сторонник избавления глюков эльфом где память чистится автоматически или вручную.Но надо понять ГЛЮК или БАГ.
    --- Сообщения Объединены, 7 мар 2015 ---
    Хотел отригулировать значение Экспо по умолчанию.
    КТО ЧТО СКАЖЕТ--на плюс 1 или на минус 1?
    #2941 za rulem, 7 мар 2015
  3. Я бы не стал трогать.;)
    В минус в HDR, картинка ярких сцен будет уходить немного в негатив(ИМХО). Это видно при съемке хотя бы монитора с разными экспозициями.
    В WDR, тоже субъективно. :rolleyes: Днём 0 вполне устраивает, а ночью примерно -0.7(меньше засветов).
    Нет золотой середины. Под каждый режим и освещение, нужно свое экспо, а такое хрен реализуешь.
  4. А я решил потрогать!:)
    https://yadi.sk/d/tY7-hTaXf6YG7
    ОДНОМУ СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ насколько в минус Экспо по умолчанию.Пытался на единицу.Вобщем у SS-значение 80.Моё-90.
    И КТО РИСКНЕТ ПОПРОБОВАТЬ СКАЖИТЕ.
    таблица 050505
    #2943 za rulem, 7 мар 2015
    Немного неправильно сделал.Нельзя много добавлять.Начну с одного -увода с ноля автоэкспо.Потом само автоэкспо.
    На картинке справа ssv4.2g слева с Экспо тв107 и подкрученная.УДАЛЯЮ ПОСЛЕДНЮЮ прошивку и будем сравнивать что то одно и крутить.Цель одна увести автоэкспозицию в минус и при этом расширить баланс автоэкспозиции.
    Антон!-убери контрастность.
      8,8 КБ
    #2944 za rulem, 8 мар 2015
  6. Ложное чувство более читаемых номеров при 60к\с, нежели при макс. разрешении, не покидает меня. Главное головой понимаю, что битрейтом второй режим более "одарён", но количество кадров навязывает ощущение, что "расстояние" между кадрами меньше и размазни при стоп-кадре меньше :\
  7. Убери экспозицию на минус 07при 30кадрах и глянь.А битейт при 60 сам не появляется. А расстояние меж кадров по времени и их количество говорит о уменьшенной экспозиции каждого кадра.Эффект будет если битрейты самих кадров будут одинаковые тойсть при 60 =при30 каждого отдельного кадра и получается 28+28=56 кадров в секунду и тогда условия для каждого кадра будут одинаковый не считая экспозиции которая при уменьшении даёт меньший смаз.чуть плавнее.
    #2946 za rulem, 8 мар 2015
  8. И насчет зарядного устройства для авто. Распаковал рег, подцепил, подключил. Через 20 сек погас синий индикатор , а еще через 20 секунд питание вообще на рег перестало идти. Сама же зарядка нагрелась так, что не прикоснуться. Сегодня отнес зарядку в магазин. В ответ услышал "Гарантии на зарядку производитель не даёт. Зарядка ремонту не подлежит, так как корпус спаян. Таких зарядок производитель отдельно не продаёт". Зарядку оставил с намёком на то, что еще даже две недели не прошло и я могу сдать к чертям весь купленный набор назад. Должны завтра позвонить. Написал еще и в тех. поддержку производителю. Посмотрим что из этого выйдет.
    ЗЫ: подобрал зарядку от предыдущих регистраторов с тем же выходом по напряжению и силе. Заметил разницу в работе рега: со штатной зарядкой красный диод на реге горит так, как и нужно. А вот с "левой" зарядкой, красный индикатор мерцает (зеленый горит, как и положено).
  9. Может глюк поймать.Нутро разное.
    Я первый глюк увидал когда в авто адаптор от планшета поставил.Все вроде должно работать да фильтра разные .
  10. Глюк то ладно. Не помрёт рег ? А то я чуток сцю )
  11. Не могу сказать.Неизвестно что за зарядка.Я иногда пользуясь от телефона для подзаряда или для прошивки а на окно с аккумулятором 6000а.
  12. Сегодня рег после часа записи начал вырубаться. Перед выключением успевал выдать какую-то красную надпись в центре экрана из 2-3 слов (не успеваю прочитать). При включении появляется основной экран (там где мы видим, что записывает рег), и тут же появляется что-то типа "Восстановить запись ?", при этом не даёт сделать выбор и сразу появляется что-то типа "восстановлена". Появляется снова основной экран и снова красная надпись и снова ребут. Причем выключить регистратор невозможно (постоянно включается заново). Если вынуть карту, то ребуты пропадают.
    ЗЫ: Походу SD выпендривается. Не могу отформатировать никак.
    #2951 MozlyPerm, 9 мар 2015
  13. Явный признак что карта не справляется,попробуй снизить битрейт до 16 ,форматни карту в ВР,HDR на время теста исключи,через 1-2 дня если все хорошо, добавляй битрейт и т.д.
  14. Несколько дней ездил с битрейтом под 40. Всё отлично было. Сегодня карта просто видимо решила попытаться помереть.
    ЗЫ: Увидел, что пишет рег перед тем как уйти в ребут "Ошибка чтения файла"
    ЗЫЫ: С карты памяти можно просматривать видео, удалять файлы, но форматировать ни одна утилита не хочет: говорит, что карточка защищена от записи. Рег скорее всего тоже ничего не может из-за этого записать.
    ЗЫЫЫ: Удалять файлы всё таки не даёт (только делает вид, что удаляет,
    #2953 MozlyPerm, 9 мар 2015
  15. Печально:(
  16. А в регистраторе форматировал?Попробуй в планшете или наконец в фотоаппарате.
  17. Форматировать пытался везде где только можно. Разве что в пылесосе еще не пробовал. Везде результат один. На днях в магазин понесу.
  18. Есть еще вариант форматирования--Акронис диск директор.Эта програмка поумнее китайских.
    #2958 makeevb, 10 мар 2015
  19. А в какую файловую систему форматируется карта для рега, в exFAT или FAT32? А то я форматировал на компе по умолчанию в exFAT и попробовал заполнить её до отказа, так она у меня "через пень-колоду"-видит и пишет. Я грешу на карту, а может дело в файловой системе?
    #2959 37Alex, 10 мар 2015
  20. После форматирования к компьюторе надо форматировать в регистраторе и он свою файловую систему-которой обучен знает.
