  2. Alex870 ты, что!!! Китайцы не могут писать ПО для SS!!! Это тока НАШИ умельцы это делают!!! (Я ёрничаю, т.к. ....ну мне в своё время намекнули с моим "клоном", чтобы я к Китайцам обращался по поводу ПО). Без обид...
  3. я уже пояснял, повторюсь: почитайте эту тему, наберите в себе сил, всё говОрено не раз - что надо исправлять, производителя здесь @aCEtOn представляет, к нему такие вопросы постоянно поступают, но пока вот так как-то, не решено...
  4. 200 метров +/- . Я поставил на таком рассточнии точки и оповещения предварительно не было. 400 метров поставил. Оповещение за 200 метров сработало. Сделал выводы. Но речь не об этом. А о том, сколько еше ошибок может быть в базе. Может есь смысл об ютом указать в инструкции. Или самому постоянно отслеживать точки перед добавлением.
  5. Это, на мой субъективный взгляд, не самая большая проблема. Кстати я езжу на прошивке 6.2 и такого не наблюдал. А проблема в том, что ВР предупреждает о камерах, которые стоят не на пути следования, а на параллельных дорогах. В связи с этим в городе спидкам становится нецелесообразным. Только на трассе. Ладно там ограничение скорости, в городе не особо разгонишься (в тех местах, где много параллельных дорог, т.е. небольшие кварталы), а вот о камерах типа "видеоконтроль" хотелось бы более качественного предупреждения именно в городе.
  6. Опять какая то проблема. Не конвертирует SpeedCam22.txt
    Зависает и все. В чем ошибка?
    Добавил строку
    34.39478300,53.20095800,7,40,2,216,TRENOGA
    Разобрался. Не внимательно знак поставил.
    #905 Stas_32, 24 янв 2016
  7. Добрый вечер, форумчане.
    Выкладываю свежую базу e_dog_data.txt. В приложении 2 архива. Full.zip - полная база, bez_zasad.zip - соответственно та же база, но без засад и треног (тех точек, которые не являются постоянными). Ну это кому как нравится :). Актуальность на 24.01.2016, как обычно SS+SCO+наши точки.
    P.S. Если кому надо, могу выгрузить отдельные регионы. У меня в базе 149 регионов по России и странам СНГ (которые есть в базе). Можно выборочно страну или область/край/республику.
    • bez_zasad.zip
      282,3 КБ
    • Full.zip
      348,9 КБ
    #906 Alex870, 24 янв 2016
  8. Ссылка на Базу размещена в первый пост Темы, и ссылка на предыдущую версию (декабрьскую) тоже на всякий случай там оставлена
  9. Вопрос. Конвертирую при помощи конвертера файл e_dog_data.txt в SpeedCam22.txt
    Без изменений пытаюсь конвертировать его обратно путем копирования на СД карту. Но ВР не конвертирует его. Так и должно быть?
  10. @Stas_32
    Перед сохранением и выходом из программы, в редактировании попробуйте выполнить поиск дублей или автонумерация или сортировать по названию. А затем выйти и сохраниться.
  11. @Alex870 выложил новые базы в формате e_dog_data.txt. Я хотел добавить туда свои радары, которые пока тестирую. Потому и возник вопрос.
    Но теперь понятно что происходит. Может есть возможность параллельно выкладывать базу и в формате SpeedCam22.txt. отсортированную. Или хотя бы файл изменений. Спасибо.
    #910 Stas_32, 25 янв 2016
  12. @Stas_32
    Ведь написали, ..Выполнить надо какую нибудь операцию(поиск дублей к примеру) а потом сохранять.
  13. Я уже все сделал. Спасибо.
  14. А только молдову имеете если да выложити пожалуста
  15. Да не вопрос.
    --- Сообщения Объединены, 25 янв 2016 ---
    Тоже не вопрос :). (Файлы Молдовы меньше по размеру)
    • Change.txt
      1,3 КБ
    • SpeedCam22.txt
      621,5 КБ
    • e_dog_data.txt
      16,6 КБ
    • SpeedCam22.txt
      7,9 КБ
  16. Я чуть позже добавлю Change.txt с поправками. Много неточностей и не актуальных точек в существующей базе.
  17. Спасибо, что присоединились к "проекту". Знаете, как добавлять в Change.txt? Ну Вы шапку читали (я на счет флагов Change, Delete, Add)
  18. Я в ручном режиме добавляю. Мне так удобнее.
  19. Я про ручной режим и говорю. Наверное не обратили внимание, в шапке есть инструкция по редактированию файла change.txt Мы с уважаемым @LEONавто писали.
  20. Еще есть засады, которые не получается внести в базу по причине того, что происходит наложение одного оповещения на другое. То есть, между радарами расстояние порядка 300 метров.
    Видел инструкцию. По ней и заполняю файл. Но я вначале сам проверяю изменения. Если все корректно работает, выложу. Или как правильно сделать? Могу отправить Вам.
  21. Ну в базу то внести их можно, на счет наложения... не знаю. На прошивке 6.2 у меня идут оповещения о всех радарах, даже расположенных менее, чем за 200 м друг от друга. А вообще... когда-нибудь прошивку поправят, так что вносите.
    Выкладывайте тут, я в любом случае прочитаю. Я просто на всякий случай обратил внимание, чтобы ошибок не было. Если нужно перенести точку, то в файл Change.txt надо добавить 2 записи. Одну - удаление старой, вторую добавление новой. Но это только если меняются координаты.
