  2. Завтра проверю в тех местах, где в предыдущих версиях азимут точно не прописывался.
    #881 Stas_32, 17 янв 2016
    Вот этот можно внести в базу на постоянку. Он не конфликтует с другими точками.
    Остальные, Муляж и Треногу Арена надо удалить. Они конфликтуют с другим реально работающим радаром.
    • e_dog_data.txt
      1,2 МБ
  4. Скорость какая на участке?
  5. 60 км/ч.
  6. Добавил.
    Как в свой файл добавить разберетесь?
    Если нет - почитайте шапку.
    • Change.txt
      1,3 КБ
  7. Все конечно замечательно в шапке описано, как определить координаты, как прописать, добавить, удалить, изменить. С этим все ясно. Но я так и не понял главного, как все это объеденить. Либо я не вижу, либо не нашел, где описание работы с файлом Change. Голову сломал, понимаю, что все просто, но не могу добавить точки в SpeedCam22. Через конвертер добавляю в ручном режиме, но тогда виснет регистратор при конвертации SpeedCam22.
    Если не сложно. В двух словах опишите действия...
    Для добавления точки в базу > сформировать новую строку в конце текстового файла Change.txt - меня вводит в заблуждение, Файл текстовый, значит добавить в ручном режиме? Так как в конвертере при формировании строки другие действия нужны.
    Разобрался. Все заработало.
    #886 Stas_32, 20 янв 2016
  8. @Stas_32 для начинающих сможете описать действия, и почему сразу не получалось?
  9. Здравствуйте. Я недавно стал пользователем ВР CVR-A7810-G PRO.Аппарат понравился, а вот ф.База координат полицейских радаров и камер не алё. Раньше был ВР highscreen radar plus с базами от MapCam.info. Работало шикарно, но сгорел(((. но не об этом. В этом регистраторе о камерах говорит, но только срабатывает непосредственно под камерой(, а если бы я на скорости летел? на экране показывает 0 метров и следом звук, что камеру проехал). Выкладываю ссылку на видос, может объясните, что нужно сделать. У меня таких примеров куча, если надо могу все выложить которые заснял.
    р.s. Почитав форум, не могу понять, а почему нельзя сделать прошивку с базами Speedcam, а не e_dog_data.txt. Там уже всё проверено и работает
    ссылка:
    #888 alewelm, 21 янв 2016
  10. Приветствую! Этого не знает никто, даже производитель. Косяки по предупреждениям - это так реализована программа в самом устройстве. Попробуйте полную (ВР-форума) базу залить и проверить, будут ли отличия (в шапке/пост#1 есть ссылка)
  11. проверил через SpeedCam22, разница в азимутах, наа видео видно 359, а в файле 350. может в этом проблема?
  12. @alewelm может, в теме вроде все есть, поизучайте, если никто не пояснит - в субботу @Alex870 должен появиться
  13. @LEONавто Я скопировал строку в файле Change.txt
    и вставил ее последней строкой в файле SpeedCam22.txt
    После конвертации точка заработала.
  14. в SpeedCam22 порядковый номер точки(камеры) 6257 всё указано правильно, радар срабатывает не заблаговременно, а под камерой. Как сделать чтобы заранее начал оповещение?
  15. У меня срабатывает с опозданием, только тогда, когда рядом две точки для оповещения. Мне кажется нужно проверить, что бы в базе не стояли дубли координат. Не совсем идентичные, а на расстоянии до 500 метров. Чем меньше расстояние между точками - тем позднее идет оповещение.
    --- Сообщения Объединены, 22 янв 2016 ---
    @alewelm Так у Вас там выезд из туннеля? 6257,37.53390000,55.74360000,1,80,1,346,STRELKA-ST Если так, то теряется связь со спутниками и по этому нет оповещения. От въезда в туннель 500 метров.
    7618,44.07698680,54.35621120,16,90,1,276,VOKORD
    7619,44.07951880,54.35603580,16,90,1,96,VOKORD
    Причина видимо в этом. Один и тот же радар забит с разными координатами и азимутом. По идее нужно оставить одну строку и указать работу в оба направления.
    #894 Stas_32, 22 янв 2016
  16. Я не местный, не знаю, что это, но похоже больше на мост, а не на тоннель.
    Если так, то должно нормально срабатывать. Какое значение расстояния предупреждения (в метрах) стоит в настройках?
    Похоже я один не понял что Вы имели в виду. Что Вы называете базами SpeedCam?
    #895 Alex870, 22 янв 2016
  17. Дело то не в полноте базы, а как Вы пишите "Косяки по предупреждениям - это так реализована программа в самом устройстве" значит надо исправлять программу в самом устройстве, чтобы было меньше косяков. На данный момент вместе с ВР приходится использовать РД. Так зачем же переплачивать деньги за аппарат 2 в1
    --- Сообщения Объединены, 23 янв 2016 ---
    Есть готовые проверенные базы с сайта Speedcam.txt, которые используют другие радары (я писал выше) работают отлично без лагов и глюков. Здесь же в e_dog_data.txt 70% не корректно работает. Так может сделать прошивку, которая будет работать на базе файла Speedcam.txt, без преобразования в e_dog_data.txt?
    Есть готовые проверенные базы с сайта Speedcam.txt, которые используют другие радары (я писал выше) работают отлично без лагов и глюков. Здесь же в e_dog_data.txt 70% не корректно работает. Так может сделать прошивку, которая будет работать на базе файла Speedcam.txt, без преобразования вe_dog_data.txt?
    #896 alewelm, 23 янв 2016
  18. Тут Вы заблуждаетесь.
    SpeedCam.txt это не база, а перечень точек. Любая система, будь то Navitel или Igo или наш с Вами ВР, с ней работать не сможет. Файл SpeedCam.txt нужно преобразовать в базу данных, чтобы устройство могло быстро находить в ней точки. Один из форматов базы данных и есть e_dog_data.txt. От формата зависит только скорость работы с базой, но никак ни правильность определения радаров. Глюки в ВР связаны с недостатками прошивки (функциями, отвечающими за предупреждения). Вот тут - да, надо прошивку править. Но e_dog_data.txt тут ни причем.
  19. Ну где же тут 2 в 1…?
    2 в 1 это комбо устройство, где железный ВР совмещён с железным РД. А здесь, именно 1 в 1 + бонус,программно реализованная функция оповещения спидкам, не более и никогда в принципе не заменит железный РД.
  20. И все таки в нашей базе много моментов, которые необходимо править. Я о радарах, внесенных в базу дважды. Сегодня специально проверил, ВР не оповещает о приближении если между точками менее 200 метров. Только сам момент проезда радара. Примерная ситуация описана выше, где дал координаты. И еще в подобной ситуации сокращается расстояние при оповещении. Но тут уже надо править прошивку. Что бы по проезду точки сразу завершалось отслеживание координат по этой точке, если в этом дело. А возможно проблема и в том, что требуется какое то время для определения слелующей точки.
  21. Да, есть такое, на счет 200 м могу поспорить, но это не суть.
    Вообще прошивка подготовлена для оповещения заранее о всех радарах, которые находятся на расстоянии, заданном в настройках. Но не учтено то, что при приближении к определенному уже радару могут появиться следующие. Это надо править. Вообще надо править эти ф-ции, но некому...
    Китайцы, которые сейчас пишут ПО для SS этого понять не могут, они просто далеки от этого (теоретики).
