  2. А Вы не подскажите что это за база?
  3. Офф. база с сайта. Добавлены 3 точки по скринам выше, в качестве эксперемента.
  4. Её можно опробовать на моём регистраторе прям в таком виде? Записав в память устройства?
  5. Можно. Но это пробная база.
  6. Попробовал. Вытекают другие проблемы. Первое. Между радарами маленькое расстояние. После проезда первого радара, оповещение о следующем происходит за 200-150 до него не зависимо от настройки. Это мало. Второе. В городе, вообще можно ограничить оповещение 500 метрами, максимум 800. Сейчас загружу видео, там видно, что поздно срабатывает оповещение. Не догадался комментировать расстояние. И N 53.222633° E 34.367923° треногу АРЕНА надо включить в обе стороны.
    Не добился включения HD в ютубе
    На паре км. стоит три радара и муляж. Спидкм правильно отрабатывает только момент проезда радара а оповещение оставляет желать лучшего. Первый радар по ходу отрабатывает слишком далеко, остальные с опозданием.
    #865 Stas_32, 15 янв 2016
  7. Поменял директ для указанной точки, остальные вопросы к разработчикам SS.
    • e_dog_data.txt
      1,2 МБ
  8. Проверил сегодня. Все равно работает не правильно. Возникает вопрос, может ли быть связано отсутствие оповещения с тем, что не определяется азимут самим ВР? При приближении к радару на экране ВР в строке координат нет показаний азимута, соотвественно и нет оповещения.
  9. Вполне. Вы сейчас на официальной прошивке?
    Как погода? Было ли установлено соединение со спутниками в этот момент (сигнал "дилинь" говорит как об установке так и о потере соединения).
  10. Только о соединении, теряет спутники втихую.
  11. Виноват, ошибся, действительно Вы правы.
  12. Соединение установлено было. На видео хорошо видно как идет смещение координат по движению а азимут на ВР не отображается, то есть цифры, то нет. И в направлении радара нет оповещения. Хотя при проезде радара идет сигнал оповещения. А с противоположной стороны азимут есть на экране и оповещение есть.
  13. Это косяк в прошивке StreetStorm. На самом деле азимут там присутствует всегда, только при определенных условиях он переносится под скорость. При использовании штатного шрифта можно наблюдать верхнюю часть цифр азимута под скоростью, а поскольку используется другой шрифт, не видно и этого.
    Если уважаемые Hvostik и za rulem внесут изменения в свои прошивки, как на выделенных желтым участках рисунка, то азимут будет пропадать гораздо реже.
    #872 HBB, 16 янв 2016
  14. Если запись осталась - откройте её в просмотрщике RegistratorViewer. Он на оф. сайте лежит в загрузках, там же, где и прошивки с базами. И посмотрите как шел Ваш путь (по дороге или "по полям").
  15. В программе просмотра путь идет по дороге а на экране азимут не прописан. Я заливал офф. прошивку, там тоже самое, азимут отображается не всегда.
  16. Утверждаете, что поменять что то надо, значит соображаете в этом. Так что мешает самому внести изменения?
  17. @HBB прошу обратить внимание на приглашение:
    если обладаете - подключайтесь;) со свежими силами, всем будет полезно
  18. В принципе ничего не мешает, просто пока провожу дополнительный тест вот этого: vlcsnap.jpg
    Обратите внимание на координаты,правда пришлось подрезать KM/H до K/H. Диванный тест прошел успешно, завтра покатаю по городу. По окончанию тестов уже приму решение.
  19. Пока попробовал Диванный тест со старыми значениями координат на разных разрешениях Потеря-Нахождение спутников. Потери азимута вообще не происходит.Это радует. Продолжаем исследования;):)
    Изменения внес от @HBB
  20. @Hvostik в какую прошивку внесены изменения? Будет mx-16 или как?
  21. Сегодня сделаю,выложу в подпись. Но надо эти изменения обкатать на дороге на стабильность. Пока с моим шрифтом с окна пробы,косяков по сегодняшнему изменению азимута и координат не выявил.
    --- Сообщения Объединены, 17 янв 2016 ---
    МОД-16 выложен для обеих версий SS7810. Удачи.:)
    #880 Hvostik, 17 янв 2016
