Модификации прошивок ВР на A12A55 (чипсете Ambarella) – на примерах с Junsun (Samoon)
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем LEONавто, 1 фев 2016.
  1. A12A_1х50.jpg JUNSUN + Samoon A12 х50_2.jpg Разбираем прошивки ВР на новом чипсете Ambarella A12A55
    Прошивки Junsun (оригинальная) и SAMOON (ориг. и Мод.) предоставили @Buggor, @Viktor57
    ***на 26.08.16***
    Оригинальная Junsun (при выключении сбрасывается внесенный ID номер) Junsun-март16
    Оригинальная Samoon .bin июль16
    Оригинальная Samoon .elf июль16
    Модифицированная Samoon (разный битрейт) Samoon_AmbaSysFW_Bit.bin
    +таблица (значения битрейта в прошивке Samoon_AmbaSysFW_Bit.bin для разных разрешений) файл BitRate_Mod_Junsun A12
    Инструкция по перепрошивке ВР A12A55 через карту памяти
    Адреса для правки
    CRC первый блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . /конец первого блока
    CRC второй блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . /конец второго блока
    CRC третий блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . /конец третьего блока
    Общая папка с информацией по регистраторам на А12 (кроме Dome 201) на ЯДиске от @Viktor57
    На тестировании: ВР Junsun (Samoon) на чипсете Ambarella A12A55. Описание регистратора - см.ниже.
    #1 LEONавто, 1 фев 2016
  2. Время подхватывает местное и в Vantrue и в Sumoon. Но в Vantrue можно синхронизацию по GPS отключать. В выключенном состоянии хватит поддерживать время пока не высохнет АКБ:), расчитан только для завершения ролика в случае ДТП и при восстановлении прошивки если "кирпич". Хватает при включенном экране на несколько минут. Стоит на Али около 200 р. с пересылкой. Припаивается два проводка...Надо выставлять авто отключение 5-15 сек. Для Парковочного режима только от авто!, т.к. рег потребляет до 650 мА.
    #381 Вадим С., 3 апр 2017
  3. А возможно ли крепление регистратора как то жёстко закрепить в шаровом соединении? Крутить я его не собираюсь, а вот каждый раз выставлять как то лениво. На моём старом нравится то, что вставил, гайкой прижал и всё, он стоит жёстко и чётко по выставленному ранее направлению. И не трясётся на мелких ухабах. Но есть минус - за пару лет умерло гнездо USB, пришлось менять. Здесь же нравится именно сквозное питание, но вот шаровое соединение смущает...
  4. Фумки подмотать малость в шарнир, или капельку клея супер-момент,тогда уж точно наверняка;)
    Ещё глупый вопрос - GPS при установке в верх направлен или можно по горизонтали повернуть. Интересует по причине большого желания разместить всё это хозяйство ближе к верхней кромке стекла...
  6. Клей поможет, но супер я бы не стал- схватывается моментально, не успеешь выставить и вдруг что-не отдерёшь. Ещё как вариант, пришла сейчас идея, просверлить в зажиме маленькое отверстие 2 мм и выставив рег. вкрутить маленький шурупчик, в детских игрушках такие, чтоб зафиксировать остриём шар.
  7. Можно как хочешь- это на приём не влияет практически. Но крепление устроено так-что при вертикальном положении присоска втягивается. Может и можно переделать-не смотрел. Если бы USB провод сделали в адаптере угловым- было бы удобней. Но сторонние адаптеры и провода не советую- очень чувствителен к качеству 5 вольт. С другими начинаются трески в микрофоне. Я расположил так, на кусочек чёрного пластика, скотч 3М и капля Кока-Колы:
      202,8 КБ
      207,7 КБ
  8. Привет Всем стал обладателем сего чуда сразу перепрошил от Vantrue. но возник вопрос а есть прошивки от них но с Русским ? или что лучше предложите ?
  9. Там три, выбирай под карту https://cloud.mail.ru/public/M1Mz/zMMwsKjna
  10. Регик заказал, пошло время ожидания... Пока накачал прошивок (спасибо камрадам), но вот в "неотложке" недоступны ссылки на DirectUSB V.28 для A12 с инструкциями. Никто не поделится этим счастьем?
  11. --- Сообщения Объединены, 5 апр 2017 ---
  12. Ребята всем привет
    лоханулся так лоханулся..
    купил данное чудо Eyoyo Ambarella A12 в корпусе streetstorm CVR-A7810-G PRO в подарок отцу на др
    сам пользуюсь подобией данного регистратора на А7
    хотел закачать прошивку streetstorm но не тут то было
    установил прошивку от Vantrue X2 (последнюю V6)
    но не нашел там то что мне нужно было и для чего покупался данный регистратор
    у бати машина renault grand espace и там приборная панель с монохронным дисплеем, на солнце не видно скорости хорошо, но в моем регистраторе есть функция отключения дисплея и включение заставки (скорость + время) на черном фоне... speedcam не пользуюсь, но купил именно с GPSом для того чтоб на дисплее отображалась скорость..
    что можно сделать или откуда можно слить прошивку streetstorm (или переделать ту что на a7)
    и еще вопрос... по просторам интернета наткнулся на то что стреетсторм презентовал модель Street Storm CVR-A7812-G PRO.. ВОПРОС !!! когда она выйдет (так как я думаю те прошивки будут работать на этом приборе) или если они уже есть, где их достать...
    так как на официальном сайте streetstorm я не нашел информации
    а на выставке регистраторов он уже был представлен
    вот ссылка http://dvizhok.su/gadgets/interavto-2016-chto-pokazali-proizvoditeli-avtogadzhetov
    выставка с августа 16 года...
  13. А7812-ПРО пока не предвидится, а следовательно с программой со Спидкам и пр. проблема. Хотя в настоящей прошивке большая часть заложена- камеры,скорость, ограничения,... Но не активированно. А это могут сделать или крутые спецы или разработчики. А им бы A7LA50 пораспродавать...В ообщем прошивки для нашего регистратора с этими возможностями на данный момент в природе не существует!Структура программы СС 7810-G Pro устроена по другому. Более близко -от DAB 201-205, но тоже по другому... Ребята потихоньку копают... Мало нас, поэтому сильно не напрягаются.:) У этого регистратора есть другие достоинства: меньше греется- впереди лето, легко переваривает битрейт в 50 Мбит с разрешением 2560х1440, может ещё что-то откроется со временем. DAB-201 с такого же начинался пару лет назад...
    #392 Вадим С., 5 апр 2017
  14. сильно не обольщайтесь, на той же выставке представители SS намекали, что с прошивкой не под их устройства могут быть проблемы (если они ее вообще дадут), это только с 7810 пролезло...
    PS: и презентовал даже не SS, а продавцы для своих целей
  15. Ну ничего. Спидкам у меня в штатном навигаторе в машине, Радардетектор слева на панели. Это для меня... А регистратор- регистратор плюс трекер - для ЧС. Висит рядом с зеркалом, хорошо снимает, хлеба не просит. Через пару лет будет какой-нибудь A15A55 или в тренде -с панорамной съёмкой. Зачем "вечная игла для примуса"?;):D
  16. SS ждет нормальный процессор.
    А12La70 или А70.И с 55 наврятли связыватся будут.Бренд не сделать на 55.
  17. А мне кажется пока эти продаются им хоть супер процессор дать -они не пошевелятся. Цена 13000. Фильтр СPL продают за 1000, крепление за 1500! Немыслимо! На кой им заморачиваться? Бизнес идёт...
    наверное двухкамерники. Не думаю, что будут пользоваться ажиотажным спросом, в основном из-за цены. А12A55- бюджет, под него можно программку нарисовать стоящую и цену не загибать -будут продаваться нормально.
    #396 Вадим С., 5 апр 2017
  18. Нет!
    Двухкамерники А75.
  19. Неисповедимы пути их... Вон за развитие направления радар-детекторов активно взялись, а что там внутри происходит-неизвестно, направление по ВР, похоже, просто забросили и пустили на самотек
    Это мы так думаем, маркетинговые ихние заморочки - это их заморочки, и программы пишут в большинстве случаев китайские товарищи, у которых менталитет - сами можете представить, главное - блестяшек побольше, чтобы в витрине красиво выглядел - продать побыстрее, а про функционал и прочую "чепуху", о которой пользователи мечтают - это для них то же самое, как для нас "китайская грамота" © :)
  20. По мне так
    1 должен снимать достойно
    2 удобный режим парк
    3 переход на ночные настройки.
  21. Непонятно, каких преимуществ они ждут от А70 по сравнению с А55? А55 и так использует возможности OV4689 практически на 100%. Ну появится еще режим 1920x1080@120fps, только кому оно надо? При этом еще будет греться и в жару глючить.
