  2. Да я говорю, что не вопрос, раз тебе так устраивает.
    Я вот не пойму как войти в меню на телеке.
    И что-то не хочет переключаться, сеть постоянна.
    Biker81!!
    Расскажи подробно, как у тебя переключается с вифи на кабель.
    Можешь ли при кабеле заходить в настройки?
    Или я даром ищу кошку....??? :D
    #581 valeri07, 6 апр 2017
  3. Не понял вопроса, зачем переключатся с WIFI на кабель? И да, на какой кабель? Если речь про "Video out", то это просто аналоговый вывод изображения на внешний источник, кроме того, что просто как наблюдать за работой видео регистратора, он больше ничего не может... У себя я просто его подключил к видео входу магнитолы, что бы "было", никакой функциональной нагрузки этот кабель не несет... Если так, то так получается, что даром кошку ищешь;)
  4. Получается на этом вр, даром.
    Я же думал, что как на моём первом, там я захожу по кабелю в меню и меняю основные, а по вифи более расширенные настройки.
    Думал и тут так, завтра залью прошивку от него....
    Здесь мне нравится t - почти всё холодное, можно битрейт подымать.
  5. Ага, с самого выхода прошивки с измененным битрейдом сижу на 20, пока все норм;)
  6. А каких отключениях речь?
    Это полный фонарь, без вифи этот рег недееспособный.
    Вот у меня пару раз отключался(думаю это дефект - не даром обновили прошки), так дата становилась 2014 год, может это и есть дэфект...
    Нет повторов, нет зависимости....
    Вот мой первый, там действительно, но в ручную переключить на кабель и всё ок и доступ к меню...
    Битрейт 36 спокойно, работал.
    А тут две платы утыканы чипами и такое простое решение - только вифи.
    Перезалью, проверю, а нет так последнюю прошивку, та таблицами экспо надо заниматься.
  7. У меня после отключения питания с АСС , видео регистратор отключается через 1 минуту, и ви-фи пропадает и потребление питания. Не надо его выключать, сам блин выключается а при подачи напряжения на АСС включается так же сам и не надо давить кнопку вкл.
    Полная автоматика.
  8. Вот по настройке без смартфона, правда для junsun s100
  9. Мужики может поможете объясните мне Валенку по полочкам если вам не сложно как воскресить и можно ли вообще воскресить DVR у меня вот купил с долбоного Китая NT96655 imx 322 jooy a1 wi-fi вот в таком виде он пришел.Продавец скинул файл прошивки с описанием установки.Ну так и сделал и получил кирпич так сказать лампы больше не мигают никакой реакции. Может кто то поможет и разложит по полочкам алгоритм воскрешения Буду очень признателен и так попал на 3р чувствую. Кстати рег разобрал чтобы посмотреть чип он был жутко заклеен но удалось считать с него NT96655GB 1624-DS KWHR6/8
      857,7 КБ
    #588 SlimLively, 7 апр 2017
  10. Речь совершенно не об этом, речь о :
    Именно так и я хочу сделать на этом вр, но по умолчанию - невозможно.
    Ссылку где покупали, покажите!!
    Я так понял рег мервый, не светится ни один индикатор?
    Тогда, конечно можно, нужно программатор и фул прошивку для этого процессора, навряд ли найдёте, пробуйте из шапки.
    Хочу всех предупредить, после любой прошивки, заходите в программу ВР, останавливайте запись и форматируйте карту, и только затем останавливайте, выкл. вр.
    Прошивка автоматом не удаляется и любое действие кнопками, вызовет повторную прошивку и если её прервать, получим кирпич.
    Это надо запомнить!!!
    #589 valeri07, 7 апр 2017
  11. Дружище запихал карту в рег как написал продавец положил bin поморгал лапами и потух вот в чем вопрос.Так что то можно намудрить или в помойку?
  12. @SlimLively возможно вам подойдет от моего у меня тоже на 55 процессоре. Как получу программатор скину прошивку.
    --- Сообщения Объединены, 7 апр 2017 ---
    @valeri07
    Junsun Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР WiFi APP Манипуляции Новатэк 96655 IMX 322 Full HD 1080 P Универсальный Автомобильный Видеорегистратор DVR Камеры Видео Регистратор рекордер
    http://s.aliexpress.com/bMRnUfMF
    (from AliExpress Android)
    Владельцы jooy a1 у вас одновременное нажатие кнопок выводит меню вр ?
  13. Программатор как он выглядит есть схемы принцип работы у меня есть толковый мастер который его соберет если это возможно...Ему надо просто понять с чего начать.И поэтому я и прошу по полочкам разложить весь процесс
  14. ОН сейчас труп он ничего не выводит после установки файла прошивки bin А регистратор да такой вот Junsun, что вы написали и ссылка верна
  15. Получил регистратор, еще не ставил,проверял дома помехи фм (мобильный со встроенной антенной фм) и ставил фильтр от помех, результат порадовал только размер 9мм эффект уменьшения помех примерно на 70%, на 7мм незаметно, скоро буду проверять в машине
  16. @SlimLively вот программатор https://ru.aliexpress.com/item/Free.../1840274214.html?spm=2114.13010608.0.0.00QRkl
    значит у вас тоже Junsun , я как получу программатор, солью со своего прошивку, и вы сможете с помощью программатора восстановить свой ВР. кстати китаец насчет прошивки для меня пока молчит говорит не стоит рисковать, но пообещал что пришлет в ближайшее время. но все равно без программатора рисковать не стоит
  17. Спасибо Большое за твой ответ.Ну ты потом мне может лично в почту можешь расписать инструкцию как при помощи программатора , подробно всё это сделать, я себе тогда прогроматор тоже по твоей ссылки закажу пока.
  18. Я вот другу отослал своему который понимает и может сделать сам прогроматор http://monitor.net.ru/forum/novatek-weltrend-info-413773.html если что закажу с али
  19. Прошивки для программатора отличаются от прошивок для ф/карт и не взаимозаменяемы.
    То, что присылают китайцы - для ф/карт и для рабочих ВР.
    Делать программатор бессмысленно, на любом радио рынке купить не проблема в любом компьютерном сервисе они обязательны.
    Теперь касаемо нашего пациента, прошилсИ от первого, всё появилось как и на первом - выбор вифи или кабЕль, только кнопок у нас на одну меньше.
    Зайти в меню не могу.
    Шлейф с кнопками от первого не подходит по ширине в наш, вот и облом!!
    Вывод!!
    Наш ВР работает только через вифи, а в/кабель он нафиг ненужен.
    Поэтому битрейт выше 21 не получится.
    А жаль, при таком проце = Ambarella A7, не использовать > битрейт!!?
  20. Погоди не торопись. Не пойму о чем речь? Видео кабель нужен для вывода картинки на экран гу и всё. Управления с него никакого нет, только через прогу по вафле.
    Но! По вафле нет возможности предпросмотра в приложении видео с битрейтом выше 21ого. Только на компе или гу.
    А писать он 30 и 35, теоритически, на карточку должен!
    Или я не понял чего?
  21. Осталось придумать как затолкать этот ферритовый фильтр под обшивку потолка :(
