С Экраном Альтернативные базы камер для МИО 3хх/5хх/6хх
Тема в разделе "MIO", создана пользователем namut, 26 ноя 2016.
  1. Если тема будет актуальна, то буду выкладывать здесь базу камер готовую для установки на видеорегистраторы линейки МИО 3хх/5хх/6хх
    • (На данный момент, база будет браться с
    Навитравела) • Базы @NightWatcher собираются по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    (если в обновленных Базах Speedcam нет вашего региона - смотрите более ранние посты, базы автором регулярно обновляются)
    Базы между Mio MiVue 618/636/658/678/698 и Mio MiVue 668/688 не взаимозаменяемы!
    Для владельцев Mio MiVue C330 - пишут, что подходит база от Mio MiVue 5хх - обновляете на свой страх и риск (никто не отписывался, как прошло).
    Выявлена проблема установки баз размером выше 10000 камер (примерно), в 98 % случаев установка не проходит до конца - используйте базы размером около 8000 камер. Это не касается линейки 3хх и 668/688.
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    "Пустая" база для 518/538/568/588 от @NightWatcher здесь: пост #682 стр.32
    Базы для Mio MiVue С550 здесь: /alternativnye-bazy-kamer-dlja-mio-mivue-s550/
    *** База Speedcam для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698 от @NightWatcher
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    *** База с Speedcam.xyz от 18.07.19 вся Россия для Mio 618/636/658/678/698: page-32#post-147835
    *** База Speedcam для Mio 668/688 от 23.08.19 от @NightWatcher: page-32#post-148051
    *** База Speedcam для Mio 668/688 от 20.01.20 - Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский федеральные округа от @NightWatcher: page-38#post-149812
    *** База Speedcam для Mio 388 от 20.01.20 от @NightWatcher : page-38#post-149811
    Количество камер в базе - 7158
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/aiimaQfc3BucFW
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/fKdg4N483Bub4U
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/rX2mRTAp3BuaQZ
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/Sl8CIfyx3BuZXH
    Обновление базы по 30.01.2017
    Количество камер в базе - 9022
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/K1fzSnID3FUxqr
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/UPmqmVCW3FUxgq
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/pTagkYho3FUxPp
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/PlkfI4Bt3FUxXf
    Обновление базы по 10.03.2017
    Количество камер в базе - 7493
    Mio MiVue 388 https://yadi.sk/d/cSNHMHXU3Fy7oY
    Mio MiVue 518/538/568/588 https://yadi.sk/d/pQ4-Mkgz3Fy74f
    Mio MiVue 618/636/658/678/698 https://yadi.sk/d/oOT-YHhO3Fy6Vx
    Mio MiVue 668/688 https://yadi.sk/d/D1JFvhVH3Fy3P9
    Обновление базы по 15.03.2017
    Как ОБНОВИТЬ Базы: Скачать файл для своей модели > скопировать на SD карту > подключить видеорегистратор к питанию > согласиться на обновление базы.
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. спасибо большое)
  3. База камер (без муляжей) и мобильных засад Центрального федерального округа для MIO 388.
    Прошу обратить внимание на то, что в Москве во второй половине августа заменили несколько десятков неработающих камер, внесенных в базу муляжами, на работающие камеры. Работа по внесению изменений ведется, я в своем районе все данные в базе изменил, но осталось ещё достаточно большое количество камер, не отмеченных, как опасные.
    • ЦФО.zip
      125,4 КБ
  4. Такая же фигня C335 обновил июньскую последнюю базу и пипец. выходит ограничение 160 км/ч и висит, нажимаешь кнопку назад ограничение уходит и все регистратор молчит. Подкидывал альтернативные базы и нифига.
  5. Спасибо большое!
    Скажите - после окончания внесения всех изменений база будет где-то выложена, или по запросу?
  6. Привет, можешь подсказать по C335, в него целиком РФ лучше не запихивать?
    С помощью mivie converter в его формат нужно конвертировать?
  7. Не войдет. Есть предположение, что ограничение около 8-10 тыс. объектов. А в базе России больше 60 тыс. объектов. Даже если мобильные засады выкинуть, камер больше 45 тыс. останется.
    Да.
  8. База камер (без муляжей) и мобильных засад Центрального федерального округа для MIO 388.
    Но, конечно, для Москвы спидкам 388-го слабоват. Большинство камер контролируют несколько видов нарушений, а оповещать будет о каком-то одном (((
    • speed.zip
      128,4 КБ
  9. Оповещение должно быть одно, краткое. Иначе, особенно в Москве, оповещалка не успевает проговаривать, пока камеры проезжаешь.
  10. Конечно одно, но более правильное. Типа, комплекс контроля ПДД или комплекс фиксации нарушений. Озвучку можно любую придумать. А вот когда идет предупреждение о контроле проезда на красный, а камера ещё и скорость, и рядность, и разметку фиксирует, это не совсем правильно. Или на МКАДе часть камер фиксируют только скорость, а часть и скорость, и движение по обочине. Но пользователи Mio об этом не узнают, так как для них в обоих случаях будет звучать совершенно одинаковое предупреждение. И таких примеров множество.
  11. Спасибо преогромное NightWatcher. Очень рад, что не отказали. Обновил сегодня камеры, теперь буду смело использовать. Удачи Вам.:)
  12. Спасибо. В Москве камер столько, что порой действительно не успевает говорить. Более актуальны трассы, особенно где заранее не известны места стационарных камер.
  13. Друзья, подскажите, на 788 где скачать базу максимально свежую? Я в самом начале как в 2018-м купил регик, устал ругаться с поддержкой МИО, что у них на сайте камеры обновлялись, а в приложении - нет. Потом вроде разв квартал примерно прилетали обновы из приложения. Только много камер, например на переездах, с ограничением 0, ложные срабатывания. Сейчас судя по всему вообще на всё они забили, с июля нет обнов.
    У меня ноутбук рабочий без прав админа, поэтому устанавливать конвертер - проблематично. Может есть онлайн или потабл версия? Или выложите базу тут. Нужна вся Россия.
    В Балашихе на М7 буквально неделю или две назад скоростной режим с 60 на 80 поменяли, а регик всё на старые камеры пищит, которых нет уже давно...
  14. Есть опасение, что вся Россия не поместится :cool:
  15. Здравствуйте На офсайте mio вышло обновление базы видеофиксации от 24 октября и почему то там 2 файла(в одном в конце написано “левая часть“а во втором файле-“правая часть”)
    Что это за “части “такие и какой файл качать?
    До этого был один файл и голову не надо было ломать.
    Регистратор mio c335
  16. Полагаю, то что слева от Урала по карте - это левая часть, а то что справа от Урала - это правая часть Пока поставил себе левую часть, так как она больше по объему и у нее больше просмотров.
    #1295 Dachneg, 30 окт 2022
  17. Здравствуйте! А можно попросить уважаемого NightWatcher сделать Москву и МО для Mio 678 регика? А то я смотрю тут последняя актуальная база по этим областям и этому регику аж от 28.01.22. А на офсайте, вообще удалили все базы от него, а новые еще не родили - видимо база от 22,07.22 не только у меня глючит. Спасибо!
    #1296 Dachneg, 30 окт 2022
  18. Доброго времени суток всем. NightWatcher - Здравствуйте, сделайте пожалуйста для MIO 388 базу камер по Поволжскому региону, появилось много новых камер и по городу и по межгороду, через https://radarbase.info/ мониторил. Не всегда удобно постоянно включать на телефоне приложение от них, хотелось бы на регистратор свежие базы. Спасибо.
  19. Вопрос: в официальных базах левая и правая часть. Загружал левую - в Пермском крае камеры не показывает. Загрузил правую - камеры показывает. Значит граница не Европа-Азия.
    Знает ли кто: Удмуртия, Башкирия, Татарстан в какой части? В правой? Где реально граница?
    #1298 MKung, 12 ноя 2022
  20. База камер (без муляжей и мобильных засад) Приволжского федерального округа для MIO 388.
    • speed.zip
      89,8 КБ
  21. Спасибо, всё работает отлично - все камеры отображаются корректно. Огромная благодарность за свежие базы)
