TrendVision TV-703
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 27 июн 2014.
  1. появился на сайте! пока без цены. Модель ожидается в начале июля!!!
    703.jpg 703-3.jpg 703-5.jpg 703-6.jpg 703-7.jpg 703-8.jpg 707-2.jpg tv-703_ban_3.jpg tv-703_ban_5.jpg
    TrendVision TV-703 - 2-х камерный автомобильный видеорегистратор в корпусе зеркала заднего вида. Одна камера встроена непосредственно в само зеркало. Вторая камера выносная. Её можно установить как на лобовое стекло и повернуть в салон, так и на заднее стекло для фиксации обстановки за автомобилем. Длинный кабель 5м позволяет это сделать.
    Особенность TV-703 - обе камеры записываются с разрешением 1920х1080р и скоростью 30 к/с.
    Самый мощный на сегодняшний день процессор, чувствительный CMOS-сенсор, светосильный объектив позволяют записывать видеоизображение от 2-х камер с высоким качеством даже в условиях недостаточной освещенности.
    Основные функции
    • запись 2-х каналов видео с разрешением 1920х1080 30 к/с на каждый канал и одного канала аудио с высоким битрейтом
    • циклическая запись без пауз между файлами, длительность роликов 1,2,3 минуты
    • автоматическое включение/выключение при подаче питания
    • автоматическое отключение монитора. Настраивается в меню
    • вывод на экран изображение от 2-х камер одновременно или от одной. Задняя камера может иметь режим зеркального отображения для работы в режиме парковки. Быстрое переключение режима вывода на экран одной кнопкой
    • быстрое отключение/включение микрофона одной кнопкой
    • быстрая защита файла от стирания одной кнопкой
    • быстрая регулировка экспозиции для обеих камер или для каждой камеры кнопками без входа в меню
    • регулировка качества изображения, контрастности, резкости через меню
    • наложение на кадр штампа даты, времени, координат, скорости и любой буквенно-цифровой информации на английском языке состоящей из 11 знаков Настраивается в меню, может отключаться
    • настраиваемый G-сенсор для защиты файла от перезаписи при ДТП
    • датчик движения
    • программный WDR
    • функция копирования. Благодаря встроенной памяти 1GB (доступно 960MB), можно скопировать несколько роликов во внутреннюю память регистратора. Затем эти ролики можно скопировать на новую карту памяти. Так создается "копия для протокола"
    Самые современные электронные компоненты
    Автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-703 реализован на мощном процессореA7LA70американской фирмыAmbarella. На данный момент это самый мощный процессор. Он позволяет записывать 2 канала FullHD качества 1920х1080 со скоростью 30 кадров в секунду и высоким битрейтом.
    В качестве видеоматрицы используется современный, чувствительный и "малошумящий", CMOS-сенсорOnmiVision OV2710также американского производства. Это один из лучших сенсоров, который устанавливается в видеорегистраторах высокого ценового диапазона.
    В TV-703 установлен 6-ти линзовый, светосильный, широкоугольный объектив. Высокая светосила объектива F=1.8 позволяет значительно снизить уровень шума и смазывание объектов при движении в условиях недостаточной освещенности.
    В качестве оперативной памяти используется быстрая DDR3 (вместо DDR2). Оперативная память является буфером между процессором и картой памяти. Естественно, для 2-х канального видеорегистратора быстрая оперативная память очень важна.
    Большая NAND-память 1GB позволяет копировать ролики во внутреннюю память, затем на новую карту памяти.
    Широкий угол обзора позволяет захватить несколько полос дороги даже в непосредственной близости от автомобиля. Trendvision TV-703 имеет угол обзора по горизонтали 105° (140° по диагонали)
    Корпус
    TrendVision TV-703 имеет ультратонкий корпус толщиной всего 10мм. Он устанавливается на штатное зеркало заднего вида с помощью резиновых держателей. Эта система крепления оказалась самой надежной и испытана на младшей модели Trendvision TV-103. Резиновые держатели имеют 4-е полосы, за которые цепляются зажимы регистратора, поэтому регистратор можно плотно установить на зеркале любого размера. Плотная посадка исключает вибрации регистратора.
    Камера, установленная в корпусе, поворачивается во всех плоскостях на угол 20°. Не составит труда правильно выставить угол обзора в любом автомобиле для любого водителя.
    TrendVision TV-703 имеет качественную зеркальную поверхность. В меню можно настроить автоматическое отключение монитора, поэтому видеорегистратор-зеркало не будет мешать в дороге. Кнопки управления находятся внизу и не выделяются. TV-703 не привлечет внимание недоброжелателей. Нет необходимости снимать/ставить видеорегистратор.
    Выносная камера
    Особенность TV-703 - вторая выносная камера, изображение от которой также записывается в FullHD формате 1920х1080p со скоростью 30 к/с. Выносную камеру можно установить на заднем стекле для съемки обстановки сзади автомобиля. Для этого в комплекте имеется кабель длинной 5.5 метров. Также выносную камеру можно установить на лобовом стекле и повернуть в салон для записи действий водителя или пассажиров. Для этого в комплекте имеется короткий кабель длинной 1м.
    В комплекте два варианта кронштейнов. Укороченный кронштейн на липучке позволяет незаметно установить вынесенную камеру. Кронштейн регулируется по вертикали. В случае необходимости видеокамера легко снимается и на стекле остается небольшая площадка. Кронштейн на присоске поворачивается по горизонтали. Можно повернуть камеру для съемки общения с сотрудниками ДПС или другими участниками дорожного движения.
    GPS приёмник
    TV-703 может комплектоваться выносным GPS приёмником. GPS-приёмник подключается в разъем питания. Питание от прикуривателя - в приемник. GPS приёмник необходимо установить на лобовом стекле автомобиля.
    GPS приемник позволяет записывать координаты, скорость движения автомобиля. А также корректировать время по сигналам спутников. В меню можно разрешить или запретить наложение на кадр этой информации в виде штампа. Если скорость превышает заданный в меню порог, то информация о скорости также не накладывается на кадр.
    С помощью программыRegistratorViewerможно просмотреть маршрут движения автомобиля, а также информацию о скорости.
    Отличное качество записи при любой освещенности
    Мощный процессор, чувствительная матрица и светосильный объектив позволяют делать качественную видеозапись не только в дневное время, но и в условиях недостаточной освещенности. Причем регистратор производит видеозапись в формате FullHD 1920x1080 30 в секунду не только от первой камеры, но также и от вынесенной камеры.
    TrendVision TV-703 - первый 2-х канальный видеорегистратор в корпусе зеркала, производящий запись с разрешением FullHD на каждый канал.
    Посмотрите, пожалуйста, примеры записи, сделанные TrendVision TV-703. При просмотре не забудьте выбрать режим "1080pHD". YouTube немного ухудшает качество записи.
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-703
    процессор Ambarella A7LA70
    матрица OmniVision OV2710, 2.1 Мегапиксел, 1/2.7"
    оперативная память DDR3 2Gb
    NAND-память 1GB, доступно для использования 960MB
    объектив стеклянный, 6-ть линз, F=1.8, f=3.4мм, угол обзора 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    монитор LCD 3", широкоформатный 16:9, 720х576, автоматическое отключение
    количество каналов видео два
    количество каналов аудио один, синхронное наложение на оба канала видео
    разрешение записи первой камеры 1920х1080 30 к/с
    разрешение записи второй камеры 1920х1080 30 к/с
    сжатие, кодек H.264
    формат видеофайла .МР4
    bit rate, максимальный 12mbs на каждый канал видео
    карта памяти microSD, класс не ниже 10-го, поддержка exFAT, до 128Гб
    видеовыход HDMI
    USB есть, microUSB
    динамик есть, регулировка громкости через меню
    GPS есть, выносной блок - опция
    G-сенсор есть
    датчик движения есть
    циклическая запись есть, 1мин, 2мин, 3 мин, без пропусков между файлами
    автоматическое включение есть, при подаче питания
    автоматическое выключение есть, при отключении питания
    наложение информации на кадр дата, время, координаты, скорость, английский текст и цифры до 11 знаков
    защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или по G-сенсору
    отключение микрофона есть, кнопкой
    режим воспроизведения есть, пауза, ускоренная перемотка, замедленная перемотка
    копия для протокола есть
    язык меню русский, английский
    питание 5В, преобразователь 12В/5В для прикуривателя автомобиля в комплекте
    потребление max 5Вт
    аккумуляторная батарея 500мА/ч, около 15 минут автономной работы
    габариты 10х80х340 ТхВхШ
    вес 200 гр.
    температура использования -20°...+50°
    Комплект поставки TrendVision TV-703
    1. Видеорегистратор TV-703
    2. Вынесенная камера
    3. Кабель к камере 5.5м
    4. Кабель к камере 1м
    5. Преобразователь питания 12В/5В 1.5А в прикуриватель
    6. Площадка с 2-х сторонним скотчем
    7. Кронштейн на присоске
    8. USB-microUSB кабель
    9. Резиновые держатели - 6 шт.
    10. Инструкция на русском языке
    11. Гарантийный талон
    12. Упаковочная коробка
    13. GPS приёмник - опция, покупается отдельно
      531,4 КБ
    #1 SerP, 27 июн 2014
  2. появился на Яндекс Маркете в паре магазинах за 10т
  3. Странно, а у офов еще цен нет.
  4. у них тоже написано что ждут в начале месяца,а цены от себя написали
  5. официальная цена на сайте! цена: 9 900 руб. Летняя акция: GPS-приёмник в подарок всем покупателям http://trendvision.su/catalog/tv-703/#
  6. ширина стала 340 против 300 у tv-103. Даешь полуметровое.
  7. вот видео
    что успел отснять днем)))) ночку еще покатаю сегодня;)
    камера 1
    камера 2
    оригиналы Тут в облаке майла
    #7 Евгений Курск, 10 июл 2014
  8. @Евгений Курск
    А фото его в салоне?;-)
    Как удобство крепления и тд...?
    P.S. a что за музыка на видео?
  9. загрузил новые ролики по тем же ссылкам оригиналы Тут в облаке майла на канале ютуб так же видео есть уже новые загрузил.одна камера установлена на заднем стекле
  10. @Евгений Курск, как картинка по твоим ощущениям,хотя бы в сравнении со 107? я не заметил чего то нереального)
  11. Картинка отличная и встречные номера машин видно немного лучше,надо учитывать что А7 проц и в одном регистраторе 2 камеры.мне очень регистратор понравился.
  12. Евгений, сделайте фотку зеркала в салоне,pls. Как оно соседствует с c/з козырьками?
  13. Сегодня у нас отличная погода!!! Ура граждани!!!!! Форумчани , Поеду покатаю ночь ) посмотрим на что эта штуковина способна.
  14. наснимал, ночное видео
    TrendVision TV-703
    (трасса,город) видео подписано, оригиналы . ютуб
    • Спасибо! Спасибо! x 5
  15. появилась такая цацка. Подскажите, как сделать, чтобы было изображение на экране только с одной камеры, и второе - как выключить звук, который издается при включении? Из негативного - зеркало - полное г... но думаю привыкну.
  16. при записи нажимать на кнопку MODE и меняется отображение камер на на экране.
  17. Евгений Курск, спасибо, попробую, а как отключить звук при включении? Мне-то по барабану, а жена всегда пилит когда я всякую фигню покупаю. Это ей по бабски кажется, что фигня, и если отключить звук, то она некоторое время будет в неведении, а потом потихоньку привыкнет. Штучка нравится. Правда карточку вынимать трудновато. Вчера только прифигачил весь комплект, глубокой ночью домой добрался. Днем, когда на работу приеду, карточку выну и посмотрю картинку. Надеюсь увидеть и день и вчерашнюю ночь.
  18. если бы жена еще знала сколько эта фигня стОит и сколько бы она могла накупить себе вещей на эти деньги!D)
    • Смешно Смешно x 1
  19. Не надо об этом, а то щас заплАчу. С дискомфортом зеркала понял - не параллельно сделаны сзади такие мягкие штучки. Думаю опытным путем с помощью карпета, коего в гараже есть, справлюсь с этой проблемой. А вот как выключить звук который при включении? Неужто динамик выковыривать?
