Без Экрана Street Storm CVR-A7525-W (Ambarella A7 + Wi-Fi)
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 28 апр 2015.
  1. Уважаемые форумчане!
    Анонсируем новинку от Street Storm - очень компактный видеорегистратор с Wi-Fi интерфейсом.
    Ключевые особенности:
    • Процессор Ambarella A7LA55
    • Видео сенсор OmniVision OV4689 1/3" 4Mp c поддержкой Real HDR
    • Объектив из шестислойного стекла с ИК-фильтром, 170°
    • Разрешение видео:
    - Super HD 1296p (2304x1296) @ 30fps
    - Wide Full HD 21:9 (2560x1080) @ 30fps
    - HDR Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 45fps
    - HD 720p (1280x720) @ 60/30fps
    • Функция Real HDR позволяет совмещать 2 кадра с разными выдержками и совмещать их в один сбалансированный, что идеально подходит для ночной съемки и сложных условий (контр-свет, въезд-выезд из тоннелей и т.д.)
    • Процессорная функция DEWARP для коррекции оптических искажений по краям картинки ("устраняет эффект "рыбьего глаза")
    • Функция WDR (Wide Dynamic Range) локально регулирует экспозицию на частях кадра, вытягивая затемненные участки и затемняя пересвеченные
    • Встроенный G-сенсор ("датчик удара") с регулируемой чувствительностью фиксирует столкновение, резкое торможение или ускорение и блокирует экстренный файл от цикличной перезаписи
    • Встроенный Wi-Fi интерфейс для синхронизации со смартфоном или планшетом (полное управление, настройки, он-лайн просмотр, выгрузка фото и видео)
    • Фирменное приложение «Street Storm Wi-Fi» в App Store (iOS), Play Market (Android)
    • Mini-HDMI интерфейс для просмотра на TV
    • 2 вида компактных быстросъемных креплений в комплекте: на 3М скотче, на вакуумной присоске (оба быстросъемные)
    • Поддержка карт памяти Micro SD/SDHC/SDXC до 64ГБ (UHS-1)
    • Возможность самостоятельного обновления ПО
    • Встроенный ионистор ("супер-конденсатор") позволяет устройству работать в суровых условиях (холод, жара). ВР будет легко включаться и помнить все настройки.
    • Ультра-компактный корпус для скрытой установки (как на лобовом, так и на заднем стекле)
    • Прекрасное дополнение к топовым моделям в качестве тылового регистратора
    Ссылка на официальный сайт: http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7525-W/
    Старт продаж - середина мая 2015.
    Постепенно будем обновлять информацию о новинке...
      826,8 КБ
    • Нравится Нравится x 7
    #1 aCEtOn, 28 апр 2015
  2. Железо интересное, ждём роликов...)))
    Крепление можно было и по центру сделать, и перемычку покороче. А то на вид немного хлипковата...
    Хотя по картинке судить сложно, нужно в руках подержать...
    • Согласен Согласен x 5
  3. Любопытный гаджет. Где-то видел я его уже, только не помню где и не уверен, что с таким же железом. Насчет перемычки и крепления согласен с выше сказаным на 100%.
    Жаль GPS нет.
    PS. Ещё смущает отсутствие каких либо отверстий для вентиляции, на фото чего-либо подобного не увидел. Компактный корпус, мощная начинка, ионистор, который в работе тоже нагревается. Как-то не гуд без вентиляции. А перегрев может повлиять как на стабильность, так и на материалы корпуса (примеры деформации компакта одного ныне почившего бренда есть на форуме). Не стоит забывать и об расфокусе оптики, в компактном, без вентиляции и мет.холдера оптики корпусе первых партий ДК G5 с этим столкнулись, да и не только у ДК.
    #3 unreal, 28 апр 2015
  4. Интересная модель. На заднее стекло такую думаю поставить, через тонировку наверное пробьёт)))
  5. В характеристике написано,что есть! Возможно ошибка (опечатка).
    В сочетание с ГУ на андроиде,неплохой вариант,если еще реализовать GPS по свистку с ГУ ,( было бы в приложение «Street Storm Wi-Fi») в идеале.
    #5 makeevb, 16 май 2015
  6. нет GPS, на оф.сайте даже по пиктограммам сразу видно (сравните с CVR-A7530-G):
  7. @LEONавто, GPS в этой модели нет, спасибо, опечатку на сайте исправили.
    --- Сообщения Объединены, 18 май 2015 ---
    CVR-A7525-W появился в продаже!
  8. Штамп на видео расположен оригинальным образом...
  9. Это даа… чувствуется основательный подход.
    Вроде и мелочь, но о многом сказать может.
    Звук, беда совсем.
    И какие-то желтоватые переходы на видео…
    Мда,…
    Самое главное, уже в продаже. Сначала продаем, а потом как обычно по старой доброй традиции пилить, строгать, колхозить, в общем дорабатывать и до ума доводить (если получится).
    #9 unreal, 19 май 2015
  10. Приобрел себе этот регик.
    Из хорошего:
    качественный тач пластик, такое впечатление,что мягкий. Регик легкий, на присоске сидит хорошо, не дергается. Wi Fi работает исправно, файл в 160 мб продолжительностью 1 мин передает на смарфон 3-4 минуты, что вполне достойно.Звук как по мне - достойный, вполне слышно разговоры находящихся в салоне авто. Приложение от Street Storm работает четко, интерфейс интуитивно понятен.
    Из плохого: четкость на изображении вызывает вопросы, хроматические аберрации зашкаливают (можно решить в редакторе переводом изображения в ЧБ), номера разглядеть удается почти всегда только впереди идущего авто на расстоянии не более метров трех. Номера проезжающих авто с левой и правой ближайших полос разглядеть удается далеко не всегда.
    Ссылка трех видеофайлов на яндексдиске https://yadi.sk/d/Qr_QHUp3ff4ti
    В связи с изложенным вопрос, не бракованный ли мой экземпляр, неужели так и должно быть???
    Может обменять регик в течение 2-х недель на какой-нибудь другой, с более достойным качеством видео...
  11. С использованием в 5 дней регик начал в произвольном порядке останавливать запись и включаться снова. Особенно часто это происходило при включенном WiFi. Вообщем обменял его на другой экземпляр. Вроде получше снимать стал, правда тоже циклически останавливает запись во время включенного WiFi. При выключенном WiFi работает все исправно. Радуюсь)
  12. @Angellar скорее всего не справляется карта памяти. Объясню, при включенном Wi-Fi регистратор записывает одновременно 2 файла (1 в высоком разрешении с высоким битрейтом, а второй облегченный для трансляции в смартфон). В совокупности эти 2 файла составляют довольно приличный битрейт, что может отражаться на скорости карты памяти.
  13. Скорее всего вы правы! Благодарю за ответ!
  14. Добрый день!
    По умолчанию видео из регистратора на планшет загружается через WiFi во внутреннюю память планшета, что не всегда удобно. Как обеспечить скачивание на карту микроSD в планшете?
    Спасибо за ответ.
  15. Быстрее найдешь ответ на 4pda в теме вашего планшета.У каждого девайса своя тема где его по косточкам разбирают!
  16. Спасибо, но в софте регистратора зашит фиксированный адрес закачки, который от плашета не зависит.
  17. При установке приложений на планшет, устройство автоматически выбирает в качестве устройства хранения внутреннюю память. То есть, Вы меняли в настройках планшета, выбор памяти на SD?
    И это не дало желаемых результатов?
    #17 makeevb, 21 июн 2015
  18. В планшете стоит по умолчанию загрузка на карту SD, но адрес загрузки в софте регистратора - папка во внутренней памяти планшета и этот адрес не возможно изменить.
  19. Тогда все понятно, возможно в приложение проблема. Еще вопрос: приложение инсталлировано на SD или внутреннею память?
  20. Поясняю процедуру копирования файлов с WiFi регистратора в планшет: включаем в планшете и в регистраторе WiFi, после соединения в планшете видим список загруженных видеофайлов, выбираем из них нужный и нажимаем "скачать". После чего появляется надпись "загрузка будет в .... папку" (сейчас не помню точное имя), но эта папка во внутренней память планшета и её адрес зашит в программу регистратора. Адрес установки приложения уточню позже.
