  2. Не совсем понял. И в пошивку впихнуть, а потом еще и на карточку залить? Может как раз его из прошивки-то и удалить надо? Но хочу заметить, что при прошивке на чистую e_dog_data не появляется на карточке после первого пуска, а теоретически ВР только с карточки и читает спидкамы.
    Или так, в прошивку воткнуть новый, а на карту памяти не копировать, но активировать спидкамы в меню?
    Я тут некоторые изыскания по спидкамам провожу. Есть маленько информации, но куда правильнее запостить - не знаю, поскольку это касается не только моего ss 7810-g-pro, но и остальных на A7LA70 c GPS.
    ЗЫ
    По звукам пока никаких предложений нет, только вопросы ;)
    #2 jeka, 24 май 2015
  3. Вытащить файл e_dog_data из прошивки ss и вставить с заменой в свою прошивку и при надобности переименовать в название своего txt файла.
    А файл спидкама с сайта ss залить на карту памяти и при надобности тоже переименовать.
    Далее отпишитесь о результатах.Всем будет интересно.
    #3 za rulem, 25 май 2015
  4. jeka если есть хоть какая то информация то поделитесь со всеми. Для того и ветка и форум.
    Всем миром легче ковырять прошивки.
  5. Так, я попробую повторить, что я понял из ваших слов.
    1) Из прошивки удалить старый e_dog_data.txt
    2) Вставить в прошивку e_dog_data.txt с сайта SS
    3) Собрать прошивку, и прошить ВР
    4) Залить на карту памяти e_dog_data.txt с сайта SS (тот-же, что и в прошивку запихивали)
    Так?
  6. Печаль, что это не на уровне прошивки ((
    Думаю, что америку не открою но вот:
    Ковыряясь со спидкамами, собрал немного информации.
    Базы можно брать из http://speedcamonline.ru или http://mapcam.info/speedcam/ Это то, что я знаю.
    Но у этих ресурсов есть свои нюансы.
    Начну с простейшего варианта – это speedcamonline.ru. Просто качаем базу под iGo, переименовываем ее в speedcam22.txt и скармливаем ВР, предварительно удалив e_dog_data.txt с карты памяти. Количество точек не изменяется если качать для iGo (в стандартной кодировке) или для iGo (в расширенной кодировке). Но есть проблема с типами радаров. У ВР другая система нумерации типов камер, какая – мне неизвестно и это хотелось бы выяснить. Есть идея, как это выяснить экспериментальным путем, но времени займет больше, чем если бы aCEtOn рассказал )))
    Идея по выяснению нумерации радаров такова. Берем базу speedcam22.txt и меняем все радары на один тип, кормим ВР и смотрим, как он отображает камеры. И так столько раз, сколько типов радаров отображает ВР.
    Если базу качать из mapcam.info(для iGo)- получаем базу без IDX (точнее с 1 или 0). Это довольно легко исправить с помощью SpeedcamEdit или SpeedcamConverter. Но у SpeedcamConverter есть проблема. Его писали для Тексетов, которые понимали только 5 типов радаров и этот конвертер просто сносит из базы неизвестные ему типы камер.
    Почему я тогда вообще упоминаю об этой программе? Ну во-первых – сам не сразу заметил, что база «худеет» после использования конвертера. Во-вторых - для справки.
    А вот если качать базу для Navitel, то тут еще один нюанс вылезает. Направление камер необходимо разворачивать на 180 градусав. С этим, как и с проставлением IDX прекрасно справляется SpeedcamEdit.
    В общем-то вроде все. Остается пока открытым вопрос о типах камер ВР. Какой базой пользоваться – решать самому. Наполненность баз разная, из-за этого я смотрю на обе.
    Вчера и сегодня выяснил следующее:
    1) Больше 1 мегабайта файл speedcam22.txt подвешивает ВР. Конкретный максимально возможный размер не установил пока. 477кб - нормально скармливается.
    2) Похоже в оригинальной базе от SS есть еще одно поле - это текстовое название радара. Если HEXeditor-ом открыть родной e_dog_data.txt там эти имена отображаются. И ониже пишутся на ВР. При установке спидкамов посредством speedcam22.txt имя на ВР не пишется, а только картинка радара.
    UPD в файле e_dog_data.txt из прошивки названий типов камер не наблюдается!
    UPD2 Вроде понял, как формировать еще и надпись типа камеры IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION,CamType
    Где CamType - это имя камеры типа POST_GIBDD и т.п.
    Под спойлером найденные цитаты на этом форуме и ссылки на конвертеры.
    SpeedcamConverter
    http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2645.msg36106#msg36106
    https://yadi.sk/d/d7OVLJqZdewXp- недостаток в том, что режет часть радаров и оставляет только 5 типов, извесных Тексету (у SS гораздо больше типов радаров)
    SpeedcamEdit
    Этот конвертер имеет много возможностей. Его-то и стоит использовать.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527&st=5940#entry10491184
    #6 jeka, 25 май 2015
  7. Чуть подкорректирую - Вытаскиваешь txt из своей прошивки и вставляешь txt из прошивки ss. А с сайта ss - файл txt спидкама кидаешь на карту. Может какой то даст результат.
    У ss есть своя программа для добавления спидкамов. Поробуйте добавлять через нее. Я ей не пользовался, но что-то она умеет и наверняка поможет.
    #7 za rulem, 26 май 2015
  8. #8 Hvostik, 26 май 2015
  9. А что происходит? Я нормально захожу.
  10. Ошибка 404
  11. Я кажется догадываюсь, в чем дело. Надо регистрироваться на 4pda. Я-бы тот пост и скопировал сюда, но он уж очень объемный.
    --- Сообщения Объединены, 26 май 2015 ---
    Эммм.... я что-то такой программы не видел. Покажите, где она лежит?
  12. Я тоже до этого момента догадался, добавлю, что CamType не обязательно ставить во всех строках, можно ставить только в первой строке, все последующие ниже строки будут обработаны с этим типом до строки, где CamType будет указан другой. То есть можно сформировать отдельные файлы по группам типов радаров, в первой строке ставить тип и потом такие группы слить в один файл, который скормить регистратору, осталось выяснить соответствие номеров радаров.
    Пример для наглядности:
    IDX,X,Y,TYPE1,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION,CamType1
    IDX,X,Y,TYPE2,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION,CamType2
  13. Надо создать отдельную ветку по спидкам и перенести по нему туда-кто за?
    Высветится новая тема и превлечет народ.
    Без регистрации на 4 пда так и будет ошибка 404.
    Программа под андроид. На оф сайте тоже не нашел, а была.
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djp.streetstormgeospot
    #13 za rulem, 26 май 2015
  14. Ветка по спидкамам - хорошая идея. Ибо не совсем относится к модификации прошивок ;)
    По 4PDA - раздел навигации и некоторые другие действительно не дает просмотреть незарегистрированным пользователям.
    Прога по спидкамам для андроида, судя по отзываам из маркета - полная шляпа (
    http://rghost.ru/6MCBBqt2K - SpeedcamEdit из темы 4pda
    Описание конвертера (тоже из темы 4pda) Надеюсь, что меня не осудят за копирование инфы оттуда.
    Замечания по использованию
    При выполнении фильтрации дублей следует иметь в виду, что в базе может встречаться более одной пары дублей, поэтому стоит прогонять фильтрацию несколько раз... Особенно это относится к "мягкой фильтрации" с возвратом компромиссов - поскольку координаты компромиссной камеры могут слегка измениться (относительно исходной пары), в заданный радиус поиска могут попасть новые кандидаты в дубли. С моей точки зрения удачный радиус фильтрации для большинства камер - 30 м.
    Далее я попробую прокомментировать базовые опции программы и приемы работы с ней.
    Первый вопрос - какая у Вас база радаров (т.е. какие коды записаны в ней и к какой версии Igo и скину она подойдет). Обычно, "ручками" открывают файл в тест. редакторе и "глазками" смотрят... и сравнивают с табличкой (спасибо SuperCAT'у!). Но в базе бывает и по несколько тысяч записей! Я начал с того, что "забил" в программу таблицы соответствий "ID" и кодов для 4-х общепринятых форматов - и при загрузке файла программа сравнивает фактические коды со стандартными наборами и выбирает "Вероятные форматы базы" - т.е. отсекает "То-Чаво-Не-Может-Быть!". Именно эти вероятные форматы отображаются в списке при загрузке. Хорошо, если один - значит база "железно" такая, если их несколько - выбирайте по очереди строчки вероятного списка и смотрите, каким типам
    соответствуют прочитанные из файла коды. Например, один и тот же #199 в Igo8.3 значит "Fixed Mobile Camera", а под Igo-Primo - "Bus Lane Camera". На этом этапе Вы, зная, какая кодировка требуется Вашей "тройке" (программа+скин+озвучка), решаете - подойдет ли Вам база радаров без конверсии (как есть). Это, как читать один и тот же текст с разными словарями: текст общий - смысл разный... Разобрались, выбрали - жмем "Добавить в общую базу".
    Задача №2 - мы знаем (выбрали) формат открытого файла, но нам надо его изменить. Например, у нас файл для Primo, а нам надо его переделать в старый Igo. Для этого в группе "Изменить формат базы" есть 2 кнопки. "Проба" позволяет прорепетировать, как пройдет автопреобразование типов радаров между исходной и конечной кодировками. В списке типов радаров Вы увидите, какой код куда изменится и что это будет значить в целевой базе. Естественно, пока вы не нажали "Преобразовать" - с исходным набором кодов ничего не случится. Чтобы не было "глупостей", нужно точно знать - в какой кодировке этот исходный файл - тогда и преобразование будет корректно. А если мы, имея файл стандарта Primo, назначим ему конвертацию из Igo ст. в Igo8.3 - естественно, ничего хорошего не получится - просто первый формат "ничего не знает" о кодах (скажем,#192), которые фактически есть в нашем файле и не сможет их перевести в целевой стандарт.
    Мы увидим, например,"192->0", т.е. такое конвертирование некорректно! Вот если исходный формат задать "Primo" (что чистая правда), а целевой - " Igo ст." - тогда будет все правильно: 192-> 1.
    После пробы конвертирования и уяснения результата, жмем "Преобразовать". На этом этапе происходит изменение типов радаров по выбранной схеме (это происходит в оперативной памяти, исходный файл остается прежним). "Вероятные форматы" остаются в прошлом - нами "Задан формат базы" волевым решением! После всех манипуляций можно результат "Добавить в общую базу" или нажать "Отмена"...
    Если общая база не пуста, она уже имеет определенный формат - значит при загрузке в нее очередной порции
    радаров нужно согласовать их форматы (дается сообщение при конфликте).
    На странице "База" у нас список всех загруженных радаров, а верхнем "StatusBar'е" - формат базы и число записей.
    Двойной щелчок на выбранной записи (при наличии Интернета) позволяет визуализировать ее на карте.
    Опции меню "База" позволяют манипулировать ее содержимым. "Сортировать по типам" - ясно из названия.
    -"Фильтровать"- открывает 3 возможности:
    - "дубли" - вход в диалог прореживания базы по повторяющимся записям с одинаковым типом радаров, совпадающих по положению в пространстве.
    - "С одинаковыми координатами" - значит, что при сравнении записей будут отфильтрованы все радары, у которых точно совпадают "Х" и "У". В разных файлах баз эти параметры задаются с разным числом знаков - сравниваются ВСЕ значащие цифры (т.е 55.12345 = 55.1234500).
    - Выбрав "расположенные ближе ___ м", Вы задаете менее строгий режим сравнения - и фильтруете, не только строго совпадающие по положению радары, но расположенные близко, что позволяет очистить базу от однотипных записей с погрешностью задачи координат (несовпадение угла и направленности игнорируется). В "StatusBar'е" выводится результат фильтрации, а на странице "Фильтр"- список "улова дублей" (можно аналогичным приемом визуализировать его на карте...)
    - Фильтр "запускалок" просил сделать уважаемый Vobla. Под ними подразумеваются записи с пятизначными IDX. Применяя данный фильтр, пользователь должен сам определиться - имеются ли в общей базе такие записи-запускалки. Решение - целиком "на Вашей совести" - программа просто "выложит на фильтр" ВСЕ записи с пятизначными индексами, вне зависимости - "запускалки" они или нет...
    - Фильтр "проблемы 200" позволяет переписать поле "SPEED" у радаров с "пресловутым" формальным ограничением на любое, устраивающее пользователя. Эта правка базы тоже "на Вашей совести". Я раньше такое творил "ручками" - надоело...
    - Опция "Стандарты" основательно переделана после общения на форуме, в первую очередь после переписки с уважаемым matrockin'ым. Теперь можно регулировать включение и стиль комментариев к записям, и дополнение их "запятыми". Последние, как мне подсказали КОРИФЕИ, сильно влияют на направленность радара при загрузке в навигатор. Без "," радар показывается на месте, но "всенаправленным"... в чем я лично убедился...
    -"Индексация" позволяет, либо сохранить оригинальный набор IDX, или нумеровать записи по порядку либо всем
    присвоить "0". Обращаю внимание, теперь индексирование и комментарии стали обратимыми, т.е. можно вернуть "все назад"!
    После контактов на форуме я решил включить в программу группу опций "Умелые руки" для знатоков - т.е. разрешить под определенные задачи волевым решением отступать от "четверки" стандартных форматов базы, и править ее произвольно "под себя". Не сомневаюсь, что данные опции будут подвергаться критике "сверху" и "снизу"... Наша задача - решить, что удобно, а что нет - готов к обсуждению.
    -Опция "Сменить код радара" - позволяет в общей базе переназначить код радаров выбранного типа на произвольный (!).
    Например, если "БЕЗ РАЗНИЦЫ КАКАЯ ВПЕРЕДИ КАМЕРА", можно всем типам камер присвоить принудительно одинаковый код, скажем #192. Аналогично можно обойтись с базой СТРЕЛОК (FixedStart_Speedcams_v3.txt ), обозначенных #4 (формально "Average Speed Camera" ) и превратить их в "Speed Camera"... Здесь нужен опыт и четкое понимание конечной цели - какой код задать и в какой базе он будет в дальнейшем использоваться. Мы осознано отступаем от "четверки" стандартов и, естественно визуализация нового кода радара может в текущей загрузке базы "поехать"...
    Например, если мы загрузим упомянутую базу стрелок (формат Igo ст.) и переназначим их код с #4 на #192, то при визуализации увидим "Unknown", т.к. в текущем формате просто нет такого кода! Но, сохранив базу в файл и вновь открыв его, мы во всех стандартах, кроме первого, увидим честные "Speed Camera", чего мы и добивались...
    -Опция "Радар на 180°" инвертирует направление всех однонаправленных радаров в базе. На фильтре собираются изменяемые записи в исходном состоянии. Применение опции на совести пользователя.
    -Опция "Своя игра" - позволяет создать персональный стандарт базы радаров, который будет полноценно распознаваться и конвертироваться программой SpeedCamEdit наравне в "четверкой" базовых. Вы можете выбрать за основу один из существующих стандартов и произвольно заменить соответствие ID и назначенного кода. При этом требование моей программы - чтобы в Вашем наборе не было повторов кодов - иначе "сломается" распознание типов при конвертации.
    Если кому-нибудь это требование связывает "умелые руки" - рекомендую обратиться к вышеупомянутой опции "Сменить код радара" и действовать уже безо всяких ограничений (но по одному типу за обращение).
    В программе жестко связаны индексы ID и названия (значки) камер, а коды определяются стандартом базы. В Igo кроме этого применяется скин - посредник между кодом из базы и озвучкой-визуализацией. Поэтому, назначив в моей программе какой-либо код радару на определенный ID, имея в виду что-то отличное от стандарта (например, #207 = "СТРЕЛКА"), Вы увидите при визуализации в программе все те же базовые типы (о СТРЕЛКАХ программа не знает), но загрузив, в навигатор файл, конвертированный по стандарту "User" - СТРЕЛКИ должны появиться, если они учтены в скине.
    Таким образом, настроив и сохранив стандарт "User", у нас появляется возможность работать с ним при загрузке файла наравне с остальными.
    Хочу заменить, что после сохранения стандарта "User" текущая загруженная база не изменяет своего формата.
    Наконец, последняя опция меню "База" - "Очистка". Память очищается, все начинаем снова...
    Уфф...!
    В своей программе я постарался максимально «развязать руки» Мастерам радарного фронта, но все же пришлось придерживаться определенных стандартов (которые критиковал matrockin). Совсем без них нельзя, а слишком много стандартов создает путаницу. В результате анархии страдают и рядовые пользователи (ждущие очередой пакет speedcam’ов и, часто, не подозревающие о нюансах его содержания и сочетания со «своим хозяйством»), и кураторы баз, вынужденные «расхлебывать разгул демократии» при составлении очередных релизов на основе поступающих к ним данных.
    #14 jeka, 26 май 2015
  15. Очень хочется привлечь внимание к этой теме aCEtOn
    Может он сможет что-то подсказать. Ведь в теории, никакой секретности по модифицированию базы спидкамов для ВР от SS (да и других марок) не должно быть. Это только на руку производителям должно сыграть. Меня еще вот какой момент удивляет. Для РД у SS заявлено ежедневное обновление базы, а для ВР - уже больше двух месяцев тишина.
    Вот
    http://www.streetstorm.ru/blog/obnovlenie_street_storm_ezhednevno/
  16. Так, пока экспериментами удалось такие номера выяснить:
    1- стрелка
    2- муляж
    3- стр-видео
    7- тренога (если правильно понимаю рисунок, радар с треногой нарисован)
    Буду благодарен, если кто сможет все варианты картинок типов радаров выложить с наименованием. А то сам не все пгнимаю :)
    #16 jeka, 31 май 2015
  17. Обновил спидкам, стало хуже. Некоторые радары однотипные стали называться по разному, и предупреждения только когда едешь с одной стороны, я так понимаю, что в настройках поставили что они работают в одну сторону, но они "бьют" две полосы, поэтому тоже плюсую за возможность самостоятельного редактирования спидкамов.
    Кстати, я кое-что накапывал в инете по этому поводу -
    цитата из форума по ссылке:
    rawwi "Вот эта инструкция подходит, насколько я понял, но вот как автоматизировать процесс я не знаю"
    sademid51 "Эта инструкция для texet вроде, ну если подходит, то можно попробовать так:
    1. Скачать speedcam для Navitel, в загрузку включить только первые пять типов (т.к. другие он не поддерживает):
    - 1. Статическая камера
    - 2. Встроенная в светофор
    - 3. Камера проверяющая проезд на красный свет
    - 4. Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
    - 5. Мобильная камера (засада)
    2. Распаковать файл "speedcam.zip" (в архиве файл "speedcam.txt").
    3. Воспользоваться Конвертером IDX (во вложении).
    4. Переименовать "speedcam.txt" в "speedcam22.txt".
    5. Удалить файл "e_dog_data" с внутренней памяти.
    6. Скопировать "speedcam22.txt" в корень карты памяти.
    Конвертер IDX
    P.S. Конвертер просто убирает лишние строки и преобразует IDX точек в их порядковый номер в файле.
    Контрольная сумма архива (MD5): 92CC4B75FF348CD9D4F61B9305BC1D4B
    P.P.S. В инструкции есть фраза "0 - объект не является камерой", т.е. можно предположить, что все остальные типы он определяет как один какой-то свой. Надо проверить. Если так, то можно будет подкорректировать конвертер так, чтобы все остальные типы записывались с кодом "0" в поле "направление". конец цитаты
    #17 rawwi, 5 июн 2015
  18. Доброго времени суток, форумчане.
    Похоже зашел дальше остальных.
    В приложении список номеров (типов) точек и расшифровок, для SS конечно.
    Второй файл это формат строки в d_dog_dat.txt, строка состоит из 104 байт. 41-я и 42-я колонка это условно. На самом деле начиная с 41-го байта идет текстовая информация. Сначала записывается название камеры, потом нули, потом какой-то код. Код это 10 символов, состоящий из английских букв (маленьких) и цифр. Он шифрует координаты по какой-то крипто-системе, а может и не по крипто-системе... пока не разобрался, но он зависит только от координат. Если его удастся раскусить (его алгоритм), то править можно прямо в e_dog_dat.txt. Координаты шифруются (переводятся) в 7 байт по системе IEEE754-2008, но с учетом откидывания старшего полуслова. Конвертер уже сделал (и туда и обратно).
    Пока застрял на этом 10-ти байтовом коде.
    • CamType.zip
      9,3 КБ
    • SpeedCam.zip
      10,1 КБ
  19. @Alex870
    У вас ошибка в вычислениях. Если внимательно посмотреть на типы радаров, которые вы в экселе выписали.
    Присутствует наложение одних имен радаров на другие. Вот несколько примеров
    STRELKA-POST - это слилось с POST-GIBDD
    ROBOT RDON - это слилось с KORDON
    ROBOT 2200 - с MESTA-2200
    И так далее по списку.
    Таким образом шифрование тут идет еще и с перемещением.
    В 7 пункте Арена и Крис смешались (хотя по факту - это Тренога (картинка отображается именно треноги))
    в 11 Автоураган и одиссей (они тоже разные)
    17 опять автоураган и еще Рапира.
    Что-то не так у вас в расшифровке ((
    ЗЫ
    Я не критикую...
    ЗЗЫ
    Номер 9 это Засада
    #19 jeka, 9 июн 2015
  20. @jeka
    Не совсем понял, что значит слилось?
    Вы подозреваете, что файл неверно разобран? Если так, в смысле я Вас правильно понимаю, то вот, в приложении скрин. Это e_dog_dat.txt открытый far-ом. Есть там и такой тип радара. Может это у разработчиков "сливается", когда они базу правят:).
    А про номер 9, я Вам верю, только обозначение в файле именно такое, как я привел.
    Этот формат они у Texet'а позаимствовали, только последний не писал аббревиатуры радаров в базу (e_dog_dat.txt).
    Если у меня в Excele есть ошибки - напишите какую-нибудь точку (координаты), где Вы точно уверены, как ВР её определяет. Я так понимаю по голосу "тёти" и картинке на экране. Я посмотрю и покажу Вам строку из файла e_dog_dat.txt и переконвертированный (мой вариант).
      355,4 КБ
    #20 Alex870, 9 июн 2015
