Двухкамерный CVR-A7620 с двумя камерами (Ambarella A7LA70D)
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 11 фев 2014.
  1. В России появился первый автомобильный видеорегистратор Street Storm CVR-A7620 с новейшей модификацией процессора Ambarella A7 - A7LA70D. Основное достоинство нового чипсета – способность снимать полноценное видео высокого разрешения Full HD 1080p (1920x1080) с частотой 30 кадров в секунду одновременно с двух камер!
    Street Storm CVR-A7620 имеет компонентную конструкцию: в дополнение к фронтальной камере видеорегистратор оснащен второй камерой, подключаемой к основному блоку 6-метровым кабелем. Выносная камера выполнена в миниатюрном корпусе (крепится на 3М-скотче); при этом, камера может складываться и вращаться, поэтому её можно установить в любую точку заднего стекла, настроить оптимальный угол.
    Обе камеры оснащены светосильными стеклянными объективам (5 линз) с углом обзора 170°. Таким образом, фактически с двух камер записывается круговая панорама (170+170=340°). В связке с новым чипсетом Ambarella A7LA70D работают высокочувствительные сенсоры OmniVision OV2710 2MP обеспечивают достойное качество съемки в условиях плохой освещенности.
    Безусловно, полезен большой LCD-дисплей: на 3-дюймовом экране легко просмотреть детали видеозаписи прямо на месте. Есть возможность переключать вид с передней камеры на заднюю одной кнопкой. Встроенная память 256МБ позволяет скопировать нужный видеоролик с основной карты памяти, затем записать на другую карту для передачи инспектору для протокола. Причем,видеофайл можно обрезать в самом устройстве (выбрать нужный момент, убрать лишнее), если ролик слишком длинный и не помещается на внутреннюю память. Поддерживается работа картами памяти Micro SD объемом до 64 ГБ.
    Отметим, что программное обеспечение для регистраторов можно регулярно обновлять, чтобы оптимизировать работу и расширять функциональные возможности. Примерно раз в месяц новые прошивки появляются на официальном сайте www.streetstorm.ru, где пользователи могут самостоятельно скачать ПО. Благодаря этому, устройство долгое время будет актуальным и не устареет.
    Набор традиционных функций также включает:
    - Встроенный G-сенсор («датчик удара») с регулируемой чувствительностью в случае столкновения, резкого торможения или ускорения автомобиля блокирует текущий видеофайл от перезаписи;
    - Удобное быстросъемное крепление с дублированным питанием;
    - Компактное зарядное устройство с диодной индикацией и дублированным USB для смартфона или навигатора;
    - Регулировки изображения: резкость, контрастность, баланс белого, экспозиция;
    - Переворот изображения для установки регистратора на приборную панель;
    - HDMI-интерфейс, детектор движения, автоотключение дисплея через заданный промежуток времени, задержка автоотключения при простое;
    - Богатая комплектация: основной блок с фронтальной камерой, вторая камера с 6-метровым кабелем для подключения, крепление на лобовое стекло с разъемом питания, автомобильное (12 В) и сетевое (220 В) зарядное устройство, HDMI-кабель, USB-кабель, чехол для хранения, инструкция пользователя, памятка по использованию внутренней памяти, гарантийный талон.
    Ссылка на официальную страницу: http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7620/
    Рекомендованная розничная цена - 9990 руб.
    Новинка уже в продаже!
      81,3 КБ
    #1 aCEtOn, 11 фев 2014
  2. Спасибо! Тестировать будем?
    Добровольцы есть?
    PS: а видео проигрывать на чем?
  3. @LEONавто
    Не тут вобще не так надо.
    Спасибо,что вы опять с нами уважаемый Ацетон,надолго ли?
    И недобравольцы,а выдать ВР для прохождения всей кухни кому либо и с полным независимым отчетом на форуме,но тока SS на это не пойдет.
  4. @aCEtOn, сообщество, именуемое в народе ВР-форумом ждет:D сказавши "А"...
  5. точно, будь постоянно aCEtOn, а не aCEtOff, как в известной теме...;)
    --- Сообщения Объединены, 11 фев 2014 ---
    Уважаемые рекламщики, исправьте слово "фактически" на "теоретически" и не вводите народ в заблуждение. Если бы камеры,как вы утверждаете, могли "фактически" снимать на 340°, то они должны были бы стоять в одной точке и "смотреть" в противоположные стороны,а не спереди и сзади автомобиля, и даже в этом случаи,эти углы, как вы показали в рекламном обзоре, складывать некорректно, получается разрывы по 10° с каждой стороны(кстати,это очень наглядно видно на вашей же картинке в тексте). Ну, а если и дальше мозги людям пудрить, то пишите не 170°, а 180°, чего уж там, раз уж заикнулись про "круговую панораму"?;) Я вообще молчу про то, что это маркетинговые значения - по диагонали, а не по горизонтали:D... И вы, кстати, об этом сами проговорились в описании скандального CVR-A7510-G v.2 у себя на сайте (скриншот внизу для надёжности;)), не думаю, что здесь объектив шире.И как вообще у вас в этом случаи 340° получается, одному Богу известно, и то, наверное, Гермесу:D. Убрали бы вы свою математику из обзора и подучили бы геометрию, глядишь и реабилитируетесь и ,может быть, народ в вас поверит. Будьте Станьте честными,наладьте техподдержку, начните с чистого листа....
    #5 AndreyB5TDi, 11 фев 2014
  6. Опять первый в мире?
    AndreyB5TDi, у них там ВАЩЕ написано что 140гр во вертикали
  7. ;)Правильно, а вдруг сверху атаковать будут:D, очень важный показатель.
    • Смешно Смешно x 2
  8. 140 по вертикали?:eek:
    Так это от пуза до плафона, прыкольна:rolleyes:
  9. @aCEtOn
    Видео можно в оригинале посмотреть?
  10. @aCEtOn
    Присоединюсь к выше сказанному,хотелось бы увидеть видео в оригинале с двух камер в разных условиях.Ролики только пожалуйста выкладывайте по минуте-две, а то качать замучаешся.
    Жаль крепление осталось ваше любимое, с учетом подключения задней камеры непосредственно к регистратору ценность его "быстросъемности" возрасла в разы... Другой сенсор, уже интересно. Я надеюсь Вы сами его уже протестировали всевозможно и помните про "грабли", хочется надеяться что второй раз не наступите.
    Видео с камер пишется в один или разные файлы? Возможность одновременного просмотра на компе имеется? Плеер свой?
    #10 unreal, 12 фев 2014
  11. ...и в продолжение вопроса, на одну SD карту или на две ?
  12. видео пишется двумя разными файлами на одну Micro SD карту (объем до 64 GB). Плеера для одновременного просмотра пока нет, работаем над этим.
  13. Интересная моделька. Честное слово. В мою Каравеллу задняя камера нужна однозначно. AV-выход есть для подключения к штатной голове?
    Когда в продаже? На яндекс-маркете есть несколько продавцов. Но в наличии нет.
  14. @technopower, а FineVu CR-2000S не смотрели ?
  15. Приглядывался. Матрица Sony хорошо. Цена не хорошо :)
  16. aCEtOn, а махнуть мой CVR-A7510-G на этот новый можно ? естественно с доплатой - с меня тестирование и отчет :)
  17. Боюсь это будет такой же нежизнеспособный регистратор как и CVR-A7510. Попиарят немного и опять забросят как и другие модели на А7.
  18. ... вот она, репутация...
    Еще никто не тестировал, а мнение уже сформировалось.
    ... И у самого рука так и тянется поставить "согласен" к сообщению выше...
    @aCEtOn - исправляйтесь...
  19. Хорошее начало, с почином! Первый отзыв на Яндексе.:D
  20. Всем ДВС!
    Нашел вот такое видео сравнения 2-х канальных видеорегистраторов:
    А вот примерные цены с я.маркет:
    1. BlackSys CF-100 7900р.(фронт камера-FHD+тыл-HD)
    2. BlackVue DR550GW-2CH 14290р. (FHD+HD)
    3. QStar ST9 Double V 13990р. (FHD+FHD)
    4. FINEVU CR-2000S 19900р. (FHD+FHD)
    5. Visiondrive VD-9500H 12500р. (HD+HD)
    6. Street Storm CVR-A7620 9990р. (FHD+FHD)
