Автомобильное комбо-устройство SLIMTEC Phantom A7
Тема в разделе "Slimtec", создана пользователем Slimtec, 24 июн 2017.
  1. Лучшее сочетание функциональности, производительности и удобства эксплуатации в одном устройстве: детектирует все типы радаров на расстоянии до 1000 м; безупречное качество записи 2К (Super HD) видеорегистратора с множеством функций улучшения изображения (WDR, HDR, DEWARP); поддержка карт памяти до 128 Гб; компактный дизайн; Soft touch покрытие корпуса;
    Технические характеристики:
    • Мощный процессор Ambarella A7 (A7LA50)
    • Видеосенсор OmniVision OV4689 1/3” 4MP с поддержкой Real HDR (архитектура OmniBSI-II)
    • Максимальное разрешение видеозаписи: Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296), Wide Full HD 1080p @ 30fps
    (2560x1080)
    • Возможные разрешения видеозаписи: Super HD (2304x1296) / Wide Full HD (2560x1080) @ 30 fps, Full HD
    (1920x1080) @ 45/30 fps, HD (1280x720) @ 60/30 fps
    • Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
    • Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью
    • Функция улучшения изображения WDR (Wide Dynamic Range) – убирает засветы и затемнения
    • Функция улучшения изображения DEWARP –устраняет эффект «Рыбьего глаза»
    • 2,7˝ TFT ЖК-дисплей с возможностью отключения
    • Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
    • Циклическая запись без пропусков
    • Тип видеофайлов MP4 (кодек H.264)
    • Отображение данных на видео: Дата, Время, Скорость, GPS координаты, Гос. номер
    • Быстросъемное крепление со сквозным питанием, встроенным GPS-модулем и возможностью поворота на 360°
    • GPS/ГЛОНАСС треккер/информер
    • Радарный модуль нового поколения с настройками чувствительности
    • Детектирование всех известных радарных комплексов
    • Рабочие диапазоны: Х (10.525 ГГц, ±100м); К (23.3 - 24.4ГГц), Ka (33.3 - 36.1 ГГц); Лазер (904 нм), CT («Искра»,
    «Стрелка») 24.150 +/-0.1ГГц с особыми сигналами и возможностью выборочного отключения
    • Тип приемника: Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
    • Тип детектора: Частотный дискриминатор
    • Режимы Трасса, Город1, Город2 и Авто (с предустановленными настройками)
    • Выборочная настройка ограничения скорости (лимит откл. звука) для каждого режима отдельно
    • Автоприглушение звуковых сигналов
    • Голосовое сопровождение и информатор (тип радара, ограничение скорости, превышение и т.д.)
    • Предустановленная база полицейских радаров и камер с регулярным обновлением
    • Автоматический выбор дистанции оповещения в зависимости от скорости движения
    • Настройка порога превышения скорости для оповещений по GPS
    • Возможность добавления собственных точек «POI»
    • «Демо-режим» для демонстрации работы устройства
    • Встроенная LI-Pol батарея 350 мАч
    • Встроенный микрофон/динамик
    • HDMI выход
    • Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB (класс не ниже UHS-1)
    • Автоматическое включение и выключение
    • Настройка задержки отключения устройства
    • Рабочая температура: 0℃ - +65 ℃
    • Температура хранения: -10℃ - +70 ℃ (при отклонении температуры хранения от заданных параметров,
    возможны отклонения в работе устройства)
    • Размеры устройства (мм): 75 (длина) * 86 (ширина) * 48 (высота)
    • Вес 135 г
    • Потребление тока: 350мA ~ 450мA
    • Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
    Производитель: Slimtec
    Комплектация
    • Автомобильное комбо-устройство
    • Автомобильное зарядное устройство
    • Кронштейн-присоска на лобовое стекло с GPS/Глонасс модулем
    • USB-кабель
    • Руководство по эксплуатации
    • Гарантийный талон
      85,4 КБ
      129,2 КБ
      93,8 КБ
      76,6 КБ
      112,5 КБ
      189,8 КБ
      107 КБ
      117 КБ
  2.
  3. Как-то грустно и печально выглядит:
  4. Планируем в ближайшее время выпустить обновление, а в дальнейшем сейчас решается вопрос актуализации базы чаще, чем раз в месяц.
  5. Вышло новое обновление ПО для Phantom A7, скачать можно на оф.сайте https://slimtec.ru
  6. Что внесено в изменениях ПО?
  7. Изменения коснулись визуального оформления меню и отображаемой информации, доработана функциональная часть, исправлены баги, более полный список исправлений будет немного позже.
  8. На сайте добавили обновление базы радаров от 10.07
  9. @Slimtec, постарайтесь упоминая о выходе прошивки, выкладывать и список исправлений сразу, что бы не задавались однообразные вопросы. Так и флуда меньше будет и недовольства.
  10. Нужна прошивка на SLIMTEC Phantom A7, может кто-нибудь поделиться?
    На офф. сайте нет, в поддержку писал, так и не прислали.
    А вообще с сабжем проблема в том что не воспроизводит звук, может кто сталкивался?
    Cкорей всего динамик нужно менять, но перед этим хотелось бы попробовать перепрошить.
    PS: к заводским сбрасывать пробовал, в настройках все включено, громкость на макс
  11. Если нет звуков, это динамик или микруха усилка 99,9%. Не тратьте время на прошивку, начните с динамика.
  12. Да, спасибо, замена динамика помогла.
    Может кому пригодится, разбирается отщелкиванием панели закрывающей дисплей, далее очень аккуратно чтобы не повредить шлейф дисплея, слегка отодвигая его откручиваем 4 винтика на плате, аккуратно тянем плату, убедившись что не забыли вынуть карту памяти) С одной из сторон видим провода к динамику, который сидит в креплении на одном винтике.
    Используется овальный динамик 24*15мм (толщина около 4мм)
    Нашел на ближайшем радиорынке тоже овальный, но поменьше размером с примерно таким же сопротивлением 7.5 Ом, все ок, звук появился.
